NEBULIZADOR ULTRASONICO NO VAPORIZA
comentario del autor Sab Abr 21, 2007 12:04 am
HOLA, perdonen la molestia, necesito ayuda, tengo un nebulizador ultrasonico Aspen modelo NU400, el cual de golpe dejo de vaporizar, lei por ahi que puede haberse jodido el oscilador piezoelectrico, lo que pasa es que no se si sera eso, y en caso de ser eso donde lo conseguiria.
la fuente esta buena, en la placa no hay transistores, hay solo un regulador de voltage, un par de resistencias, capacitores, diodos rectificadores y nada mas, que hago? gracias.
jumantor2006
sin valorar Mar Abr 24, 2007 7:06 pm
prueba el piezoelectrico injectandole señal de 1000k 600k 200k a cada señal te debe dar un sonido distinto y lo raro es que esa pieza muy poco se daña. verifica bien la resistencias y condensadores del circuito depronto puede que alla algun elemento alterado.
suerte
deltax2
sin valorar Jue Abr 26, 2007 12:56 am
mira fijate si no tenes sulfatado lo contactos del piezo, si eso esta bien el piezo tiene que mover si osi un poquito el agua si eso no ocurre cambia el mje13007 suerte y comenta.
servecat
sin valorar Jue Abr 26, 2007 11:57 am
HOLA, VERIFICA EL SISTEMA DE NIVEL DE AGUA PUEDE QUE NO TE ESTE SERRANDO EL CIRCUITO.
SUERTE
deltax2
sin valorar Mie Sep 16, 2009 10:04 pm
Hola yo tengo el mismo problema, y además le tomo la tensión que hay entre los cables que van a la resistencia que calienta el agua y me mide 0 Volt. luego toco con mi mano la chapa de aluminio que hace de disipador y se va a 39 Volts.
saf_electronica
sin valorar Mar Sep 22, 2009 2:36 pm
Hola. La parte de aluminio a que te referis pienso que es un piezoelectrico, ya que el nebulizador es ultrasonico , no es que calienta el agua y produce vapor , fijate las resistencias o algun condensador que este sulfatado.Saludos
eduardoloza11
