Nebulizador Aspen NU400
comentario del autor Vie Ene 25, 2008 4:38 pm
Tengo un nebulizador Aspen NU400 que dejo funcionaba correctamente, pero luego de unas semanas sin usarlo ya no genera la nube nebulizadora, ni prende el led indicador de encendido. Sin embargo el ventilador si funciona cuando enciendo el equipo.
Lo desarme y vi que las patas del led indicador de encendido estaban cortadas, tal vez por oxido o quemadas. Tambien tenia oxido en las placas de aluminio donde va el agua.
Cambie el led y limpie las placas de aluminio. Vedifique el puente de diodos que alimenta al circuito y entrega alrededor de 40 volts, tambien la alimentacion del motor del ventilador, que es otro secundario del trafo, recive 9 volts. Supuse que se quemo el transistor del oscilador porque no leia caida entre base y emisor con el tester, lo cambie por uno similar pero sigue sin funcionar.
Alguien tiene un esquema del equipo, o de armado del conjunto de placas de aluminio ?
Muchas gracias.
faustillo
sin valorar Jue Feb 07, 2008 7:19 pm
cambiale el transistor pero que sea uno igual mje13007 no otro y el capacitor despues comentame
servecat
