motor de centrifugadora de baja velocidad
comentario del autor Jue Sep 24, 2009 3:17 pm
Hola que tal, tengo una centrifugadora mod. Sorvall GLC-2B a la cual se le puede regular la velocidad de 0 a 6000rpm y si la da, sin embargo cuando le pongo los porta tubos que tienen un peso considerable pero son los originales del equipo la velocidad solo llega a la mitad ¿Saben cómo podría aumentar el torque del motor o alguna otra solución?
panchoL
asistió a la solución Jue Oct 01, 2009 1:49 pm
Fijate si calienta o entibio tu motor, no vaya hacer que necesite rebobinarse y pruebalo con un tacometro para que sepas realmente su velocidad. Suerte
tatiana zelada mariluz
asistió a la solución Jue Oct 01, 2009 8:53 pm
Hola
1. Por lo regular el rotor marca las R.P.M. máximas a las que pueda llegar.
2. En caso de que no aparezca alguna leyenda y si tienes el manual ve la ficha técnica del rotor.
3. Observa si los carbones (en caso de que use) no están desgastados.
4. Usa otro rotor para ver si con este se alcanza las R.P.M. deseadas.
Hasta luego
Jochue
asistió a la solución Jue Oct 01, 2009 10:46 pm
Saludos.
Esta falla sepuede deber a que el enbobinado delmotor está ya sobrecalentado, comote recomendaron verifica la velocidad con un tacómetro.
Puede ser que el colector del rotor esté muy desgastado y no hace bien contacto con los carbones.
Revisa si a la velocidad máxima le llega el voltaje máximo al motor y si no es así, vas a tener un problema con el control electrónico de velocidad.
Si controla la velocidad por medio de un potenciómetro, estepuede estar dañado.
En elúltimo delos casos lleva el motor con alguien qu enbobina motores y ellos le restan vueltas al enbobinado para forzar a que este revolucióne un poco más.
Suerte
Gerardo
Gerardo Olmedo Acosta
