Hola quetal les comento que soy nuevo en este foro y por lo que e visto hay algunos genios dando vueltas por acá asi que decidí asociarme y hacer algunas preguntas ha eso si si yo puedo ayudar con algo pues con mucho gusto. Ahora bien vamos a al punto. Tengo un par de lámpara de foto polimerización a led de distinta marca que se quemaron los led, que a simple vista parecieran ser led de alta lumninicencia de (5W o menos) con disipador del tipo lexeon, estuve investigando y descubrí que para que sea efectivo debe trabajar en una frecuencia entre 450 nm y 470 nm con una potencia de 1200 mw/cm2. POr lo que pude ver de los led antes mencionados (luxeon) los de color azul trabajan en esa frecuencia la pregunta es puedo conseguir en la Argentina led de esas características ¿donde? o que tipo de led puedo conseguir que tenga características similares. Cave destacar que soy de San miguel de Tucumán pues seria muy útil si pudieran enviarme la dirección, el teléfono o algún otro dato para contactarme con quien pudiera tener esta componente
desde ya les agradezco a todos la intención que me brindan
