Insuflador Stryker 16 L
comentario del autor Vie Jun 26, 2009 12:57 pm
Hola, tengo un insuflador que me da error E03 cuando lo conecto al paciente, si lo dejo libre el co2 pasa libre y sin problema. Alguien me puede ayudar para ver que significa este errror.
Gracias de antemano
renato acosta
sin valorar Mar Jul 14, 2009 3:41 pm
checando el manual de insuflador 20lt stryker digital me marca que el error E 03 es un error de inicializacion su correccion indicada es remplazar la cpu pcb pero necesitaria saber si tu insuflador totalmente digital o digital con sistema analogico ( tiene valvulas regladoras que se ajustan manualmente) puedes determinar de que tipo es, por el año en que esta marcada tu placa del numero de serie antes de 1993 analogico del 1993 al 1999 mixto , me parece que el error que tienes se debe al limite de presion de co2 que mandas al paciente y eso es por la valvula reguladora de flujo mal ajustada u obstruida insuficiente presion del tanque de suministro de co2 menor de 400 mm c02 u obstruida la aguja de veress
prueba lo siguiente:
para ello consige un manometro de bajo flujo para gas (pidelo para oxigeno) libre de grasa lo puedes conseguir con un provedor de gases y ponle un conector de espiga a 1/8 de pulgada o menos lo vas a poner en coneccion a t en el tubo de salida de tu insuflador en la menguera que va ala aguja de veres consige una t con una llave de tres vias en una farmacia (de plastico)
incia el sistema ( enciende el insuflador)
espera que realice el tess
ajusta la presion de flujo a 12mm y el limite a 16 mm
presiona la tecla de start
espera que inicie el flujo de gas
ocluyelo
ve cuanto marca en manometro y si llega o no a la medida de 12mm
sueltalo
verifica que marque el error y si se quita cuando dejas de ocluir se quita es un sensor o mal ajustado el nivel del limite
si no se quita es tu tarjeta o que se satura tu sensor
pedro adrian
comentario del autor Mie Jul 15, 2009 12:28 pm
Te agradezco los consejos que me diste, voy a probar y ver que resultado tengo.
renato acosta
sin valorar Mie Oct 28, 2009 8:26 pm
Estimado Amigo:
Tengo un Insuflador Stryker de 16 L que me manda error E21. Podrías ayudarme , para poder repararlo.
Me podrías vender un Manual operativo?
Gracias por tu respuesta
Fernando Vazquez
sin valorar Jue Oct 29, 2009 12:56 pm
Dejame checar si te puedo conseguir el manual
pedro adrian
