| comentario del autor | Mar Mar 25, 2008 4:14 pm |
hola amigos tengo esta incubadora que cuando la pongo a cargar se la carga entre 8 y 10hs despues de terminar ese tiempo de carga la enciendo a la incubadora y la carga me dura aproximadamente 4hs donde en realidad me tendria que durar masomenos como una semana y media,les agradeceria su ayuda
| asistió a la solución | Mar Mar 25, 2008 10:36 pm |
Daniel: En primer lugar revisa el estado de las baterias no recuerdo la cantidad ni el amperaje pero son de gel y con el tiempo "se secan" , no he visto que la carga carga dure tanto como una semana la carga depende del tiempo de uso, sino fijate en el cargador . Atte. Gustavo
| comentario del autor | Mie Mar 26, 2008 4:38 pm |
amigo en el modulo de la incubadora dice que ay que cargarla entre 8 y 10 hs y despues volverla a cargar en un plazo de 14 dias,bueno cuando termino de cargar las 10hs la bateria de 12v y 75AHs tiene 13.6v y despues de 4 hs tiene 10.5v donde ya comienza a sonar la alarma,a mi me parece que se esta descargando muy rapido por eso pregunto
| asistió a la solución | Jue Mar 27, 2008 4:43 pm |
yo te recomendaria que revises bien el estado de las bateriascomo,el tiempo de uso , la corriente, por esa falla no es equipo si no, no te estubiera cargando la bateria
| asistió a la solución | Sab May 03, 2008 6:26 pm |
Tengo a cargo una incubadora igual a esa, pero no da soporte de 1 semana, aun con las baterias nuevas.
Creo que hay que revisar el manual para ver el tiempo de backup. Drager, Airshields y Ohmeda no tienen soporte mayor a 8 horas. |
