Hola, tengo un Electrocardiografo Hellige Multiscriptor EK43, del cual necesitaría el manual de Servicio, el esquema o algo parecido. Al aparato le faltan las baterías y supongo que el cable que va de las baterías a un conector de la placa. Es decir en el alojamiento de las baterías aparece como 8 cables aprox. con un conector verde. Así que supongo que como mínimo faltará un cable que transforme este a los conectores que lleven las dos baterías. O quizás algo más. Como no se, como iba, por eso os pido ayuda. Espero vuestras respuestas. Un saludo.
