| comentario del autor | Mie Mar 21, 2007 7:11 am | |
| comentario | Lun Mar 26, 2007 7:53 pm | |
La falta de energía puede darse por algunas situaciones: a.- La lámpara tiene su tiempo de uso y la luz es débil. b.- La lámpara no está alineada. c.- La lámpara cambiada no es la correcta; es decir, no es para aplicaciones de fotometría. d.- El filtro UV está opaco. e.- El paso de luz está obstruido. Verifica estos datos y prueba nuevamente. |
| comentario | Mar Mar 27, 2007 3:59 pm | |
AMi me paso algo parecido. este equipo tiene en el menu un test de lampara. donde te dice la cantidad de luz. asegurate k la posicion de la celda por dodne pasa la muestra es correcta, girala 90 grados y el tema de dos filtro me paso k el motor estaba completamente cogido. Un poco de engrasante al motor y limpiacontactos a la conexion. tirale haber que tal resulta. |
| comentario | Jue Mar 29, 2007 1:07 am | |
| comentario | Mar Abr 03, 2007 4:22 pm | |
Este problema radica en que la cantidad de luz que llega al fotodetector no es suficiente, puedes realizar una alineación óptica, esto lo realizas siguiendo la trayectoria de la luz y cuando realices esta parte tienes que tner en cuenta que este equipo trae un grating, que no se debe limpiar con nada, la rueda del carrusel que trae unas lentes de colores la puedes limpiar con un paño suave empapado con alcohhol isopropilico, si la luz llega bien al fotodetector, debes revisar y trabajar en longitudes de onda por encima de 400 nm y darle que te lea el 0 si alli lo logras vuelve y baja a la longitud de onda mas baja y si te dice que la muestra es muy oscura o muy clara debes cambiar el fotodetector y así solucionas tu problema, si algo mas necesitas vuelve y escribeme al correo electronico y te ayudo de una. ANDRES!![/url] |
| asistió a la solución | Vie Jun 15, 2007 6:26 am | |
| asistió a la solución | Vie Mar 21, 2008 4:37 pm | |
Ing. David Lopez |
| comentario | Dom Mar 23, 2008 8:01 pm | |
| comentario | Mie Mar 26, 2008 7:50 pm | |
