Equipo Rx Siemens no dispara
comentario del autor Sab Sep 01, 2007 1:07 pm
El equipo de rayos X Siemens Gigantos, no realiza el disparo. Realiza el preparado y en el momento del disparo salta la térmica de proteccion de una de las fases. El circuito temporizador que marca el final del disparo nom recibe alimentación, aparentemente porque el circuito de habilitación de disparo no le da el OK. El circuito de habilitación está relacionado con otro bloque que sensa la tensión de línea y la regula automáticamente.
Por favor si alguien puede ayudarme o facilitarme un plano del equipo le estaré muy agradecido.
Muchas gracias.
babuluca
asistió a la solución Dom Sep 02, 2007 12:25 pm
babuluca escribió:El equipo de rayos X Siemens Gigantos, no realiza el disparo. Realiza el preparado y en el momento del disparo salta la térmica de proteccion de una de las fases. El circuito temporizador que marca el final del disparo nom recibe alimentación, aparentemente porque el circuito de habilitación de disparo no le da el OK. El circuito de habilitación está relacionado con otro bloque que sensa la tensión de línea y la regula automáticamente.
Muchas gracias.
la verdad debes explicarte mejor, segun lo que entiendo el equipo no entra al estado de "ready " pero para que esto suceda debe suceder varias cosas: que el tubo rote a la velocidad maxima y haya cambiado sus voltajes de 220vac a 70vac, luego verifica que los filamentos esten encediendo al momento de rotar(buster), lo de la termica solo bloquea el disparo cuando el tubo o los igbt estan calientes pero si el equipo encendio bien y el contactor de emergencia al momento de rotar quiere decir que el problema no es la tension de linea. verifica esos pasos
xelect support
xelect
comentario del autor Dom Sep 09, 2007 5:29 pm
Muchas gracias, verifiqué los puntos que me remarcó y el equipo entraba perfectamente al estado de READY, el problema era que no actibaba el contactor principal debido a que no encendía el timer encargado de dispararlo. La térmica saltaba porque un contacto Normal Abierto al pegar ponía a masa una de las fases porque tenía un cable cortado haciendo corto.
Muchas gracias por su atención.
babuluca
