| comentario del autor | Mie May 06, 2009 8:51 pm | |
Verifiqué la placa multivibradora y la placa limitadora de corriente, el capacitor electrolítico de la fuente de alimentación y no hallé nada dañado.Necesitaría una opinión de alguien que haya tenido experiencia con este problema. Cordiales saludos. Marco[/img] |
| asistió a la solución | Dom Sep 13, 2009 10:41 pm | |
| asistió a la solución | Mar Sep 15, 2009 10:10 pm | |
| asistió a la solución | Mar Sep 15, 2009 11:10 pm | |
| sin valorar | Jue Sep 17, 2009 1:25 pm | |
1.- Lamentablemente cuando sustituimos los transistores originales no puedes esperar que funcione bien el equipo. pero por lo menos el transistor principal "el driver" ponlo original. 2.- si no tienes la frecuencia correcta de funcionamiento, el circuito resonante no trabaja y auque veas el efecto de chispa , saturas los transistores y se destruyen y si si lo entregaras así ;puedes quemar al paciente. Por eso es bien importante que verifiques con tu osciloscopio la verdadera frecuencia de trabajo en la tarjeta mutivibrator" : 500 KHZ +/- 10KHZ senoidal con 65% 120 hz de modulacion y 450 khz duracion del barrido 7.0 microsec. nominal , repeticion del barrido 20khz +/- 2khz. si lo anterior te parece muy complicado , anexo los oscilogramas de estos datos y un poco mas. 3.- Para calibrar la frecuencia , se hace cambiando un capacitor en la multivibrator . (auque te paresca raro así se hace ) tienes que ir cambiando capacitores hasta que encuentres el que te mente en rango a la frecuencia de trabajo. (pones unos caimanes y vas cambiando el capacitor).este capacitor es el C3. Checas la frecuecia en el colector de Q3 (ESTAMOS HABLANDO DE LA TARJETA A3 MUTIVIBRATOR) 500 khz para Cut 450 khz para coag. Este capacitor esta marcado en el manual como "SEL" en lugar de poner su valor, igualmente las RESISTENCIAS : R30 ,R32,R36 Y R37 dos para cut y dos para coag respectivamente que nos permiten calibrar las potencias. 4.- Ademas del osciloscopìo necesitas tener una resistencia de potencia de 500 ohms y 5000 watts si no tienes el tester de radiofrecuencia. En verdad espero que esto les sea de ayuda. ¡SALUDOS A TODOS! SSE2 L.zip (358.56 kb) - |
