dudas sobre rx odontologico
comentario del autor Mar Jul 21, 2009 2:28 pm
Sera si alguien me puede decir si el filamento de la lampara rx es medible con texter? dado que cuando realizo este me da continuidad pero no resistencia aparente.
Y algun croquis del bobinado.dado que en mi analisis detecto el bobinado de 220 v el de bajo voltaje para el filamento pero tengo una duda dado que en el bobinado de corriente de alta que esta en dos galletas separadas aparentemente el principio o final de cada una de ellas esta conextada al nucleo del trafo.
Desde ya muy agradecido
Lampara rx1.JPG (3.1 kb) -
Bobinado3 rx1.JPG (3.08 kb) -
carlosrlara
asistió a la solución Mar Jul 21, 2009 9:10 pm
Saludos!! amigo.
Si!! el filamento debe medir continuidad. Es una resistencia de corriente considerable y de voltage muy bajo, Entonces por logica debe tener una resistencia electrica muy baja.
Si hay continuidad no te preocupes por el filamento. A parte puedes encenderlo con inyectandoles 6VAC a 3A o 5A.
Lo del transformador este es un transformador de Nucleo pulverizado(Ferrita). osea es un transformador que trabaja en alta frecuencia. y lo que ves que esta conectado al nucleo puede ser una malla para evitar interferencia por radiacion de la señal que alimenta el circuito de Filamento y a la ves el Tranformador el cual hace las veces de antena para eso es esta malla . Yo creo que esta muy claro.
Pero hay otra cosa porque no explicas que buscas con esto osea porque no explicas la falla del equipo para asi darte una mano mas directa y no ponerte Tu a dasarmar y estar buscando sin saber a donde ir (ESTOS EQUIPOS SON MUY PELIGROSOS POR LAS TENSIONES Y CORRIENTES QUE INTERVIENEN EN SU FUNCIONAMIENTO). Suerte!!!.
carlos julio
comentario del autor Mar Jul 21, 2009 10:14 pm
Muchas gracias Carlos
Le cuento. Dejo de funcionar aparentemente por perdida de aceite, el cual cargue y le realicé el vaciado de aire, pero no tuve respuesta de disparo. Esto motivó el desarme completo como se ve y mes encontré con chispazos sobre el transformador, que perforo un acrílico protector, pero a simple vista no he encontrado nada raro, solo manchas de quemado, que me imagino será del reflejo de algún disparo.
El transformador como se ve tiene un primario de 220v bobinado sobre el tubo que se ve en el centro.
Y sobre este dos galletas de bobinas separadas y sobre una de estas esta el bobinado que alimenta el filamento.
Y todo esto tiene un núcleo metálico, que no se ve por que desarmé.
Mi inquietud radica como puedo probar el bobinado de alta, no tendrás algún croquis o diagrama de al bobina como para probar con el tester. El resto creo que esta muy claro, solo que a simple vista no se ve el filamento me imagino que debe estar encerrado...
Bueno desde ya muy agradecido y a tus ordenes.
Carlos
carlosrlara
asistió a la solución Mie Jul 22, 2009 11:44 pm
Saludos!! amigo.
Yo en verdad soy un Novato al igual que Tu pero te digo que todos los equipos de este tipo trabajan basandose en el mismo principio.
Asi que solo me responderas varias prenguntas y despues hablamos.
Cuantos transformadores tiene en la cabeza (dentro de la carcaza)??
Cuantos Cables salen afuera de la Carcaza para coneccion??.
El Transformador HV esta afuera de la Carcaza o dentro?.
Comenta para seguir...
carlos julio
asistió a la solución Mar Sep 01, 2009 10:07 pm
Apreciable Carlos: Hoy acabo de registrarme en este foro, por lo que no sé si todavía te sea de utilidad mi respuesta.
Los transformadores de la mayoría de aparatos odontológicos están formados por dos "semi transformadores" conectados en serie. Los secundarios están conectados al núcleo a travéz de un resistor. El voltaje del filamento es normalmente de 3 voltios y se alimenta directamente de un devanado del trafo. El tubo que muestras, según la foto, ya está muy usado y normalmente no durará gran cosa o presentará una desviación importante del haz. Si necesitas más datos puedes contactarme a ruso_prodigy.net.mx
Ing.Moreno
asistió a la solución Vie Sep 18, 2009 12:20 am
Este es el conexionado típico de un transformador de un generador de Rayos X odontológico. Como ves, tanto el devanado primario como el secundario, están compuestos de dos devanados cada uno conectados en serie. Se aprecia en el dibujo que los devanados de alto voltaje están puestos a masa (núcleo del transformador y según el fabricante puede ser a través de una resistencia o directo al núcleo) y ésto es con el fin de que si se llega a arquear, el potencial derivado a masa, sea solamente la mitad del total del kilovoltaje del cabezal. Este kilovoltaje, en aparatos odontológicos es de 50 kv. mínimo y 90 kv. máximo, con una corriente de entre 8 a 16 m.a.
Quiero hacer una corrección de mi correo electrónico, pues lo escribí mal. ruso_001@prodigy.net.mx
Espero sea de utilidad mi pequeña contribución.
Moreno[/img]
Ing.Moreno
