burdick ek 10
comentario del autor Vie Feb 01, 2008 3:00 pm
hola todos. El equipo enciende, pero cuando se manda a imprimir o se toma un elctro en la lcd aparece un mensaje sobre el papel de "sobrecarga"[/b]
wepapele
sin valorar Vie Feb 08, 2008 11:12 am
pueden ser dos problema .
el equipo debe estar conectado a tierra o pruebalo con bateria
el otro problema puede ser el cable de paciente ,para probar el cable debe medir 10 kiloohmios
biomed
sin valorar Vie Mar 07, 2008 3:17 pm
GENERALMENTE ESTE PROBLEMA SE DEBE CUANDO HAY UNA ALTERACION O MOVIMIENTO DEL PACIENTE EN MOMENTO DE REALIZA EL EXAMEN
OTRO ES POR QUE LOS CABLES DE PACIENTE TIENE EXCESO DE GEL CONDUCTIVO
Y OTRO ES CUANDO EL SISTEMA DE RED ELECTRICO NO TIENE UN BUEN POZO A TIERRA LO CUAL EN ESE CASO ES RECOMENDABLE DE TRABAJAR EN FORMA AUTONOMA CON BATERIA.
oscar9nov@yahoo.es
Tec Biomedico
oscar.o
sin valorar Vie Mar 07, 2008 9:30 pm
YO TAMBIEN TUVE ESE PROBLEMA Y LO SOLUCIONE CAMBIO LOS CABLES DE PACIENTE
PERO HUBO UN DETALLE CUANDO CAMBIE LOS CABLES DE PACIENTE POR OTROS NUEVOS DE LA MISMA MARCA EL PROBLEMA SE PRESENTO POCO MENOS DE SEIS MESES, POR UN MOMENTO PENSE QUE ERA EL TECNICO QUE TENIA UN MAL PROCEDIMIENTO PARA TOMAR EL ECG PERO EL DETALLE NO ESTABA AHI
EL PROBLEMA SE REMEDIO COLOCANDOLO UN CABLE DE PACIENTE DE OTRA MARCA Y A LA FECHA TODO ESTA BIEN.
NOTA: ESTE NUEVO CABLE DE PACIENTE ESTA MEJOR PORQUE SI ALGUNA DERIVACION ESTA MAL SOLO ESA CAMBIO Y TODO EL CABLE EN CASO DE SEGUIR USANDO EL ORIGINAL
Jochue
