| comentario del autor | Sab Oct 13, 2007 8:00 pm | |
| comentario | Lun Nov 12, 2007 8:26 pm | |
Has podido reparar el autoclave castle. Para que te pueda dar paso a poder esterilizar primero el generador de vapor debera de tener una presion maxima de 60 PSI antes de encender el equipo. Si no hay presion de vapor en el calderin o es menor a 40 PSI la unidad nunca te dara el paso a Esterilizar. Como el Generador de vapor se maneja como una unidad independiente del equipo este debera de tener la energia y agua suficientes en la unidad para generar los 60 Psi. de vapor. Si tienes fotos del equipo y la puedes mandar por correo electronico para tener una idea de como esta conectado la unidad y orientarte sobre las piezas a revizar. Saludos Gustavo |
| comentario | Lun Nov 12, 2007 8:27 pm | |
| comentario del autor | Vie Nov 23, 2007 11:21 am | |
| comentario | Sab Nov 24, 2007 12:47 pm | |
Segun la secuencia que deberia de operar la unidad es que debes de tener la cometida de agua tanto para el generador de Vapor como para el drenaje de vapor de la unidad. Esta ultima si no esta presente no te da paso a que se encienda en boton de finalizado el ciclo y te de paso a que funcione el equipo. Tambien quiero saber si la puerta de la unidad esta cerrada o abierta y si hay material adentro de la camara si en acso esta cerrada. Si no se puede abrir la puerta abajo y al frente de la unidad encontraras una valvula de con perilla negra que controla la velocidad de salida del vapor de la camara al drenaje de la misma. Esta debera de estar 2 y media vueltas del final de la misma abierta. verifica que este en esa posicion. tambien hay una electrovalvula que cunado tu le das exhaust se debe de activar para dejar pasar el vapor de la camara al drenaje si no funciono esta valvula no te dara el siguiente paso verificala. Lateral al equipo esta el streiner y una trampa termostatica de vapor con una pieza que parece una U desarmalas las tres la trampra el streiner y la pieza en U y verifica que no tenga incrustacion del agua y reensamblalas. Estas piezas son vitales para el Exhaust tambien. por donde esta estas piezas veras una valvula de corte esta debera de estar en la posicion abierta ya que da paso al vapor para que llegue al empaque de la puerta si esta cerrado no podras ni abrir ni cerrar la puerta. Verificala. Si puedes tomar fotos y mandarlas por correo para que tenga una idea de la posicion de las piezas en la unidad y poderte orientar mejor. Saludos Gustavo |
| comentario del autor | Mar Nov 27, 2007 4:33 pm | |
| comentario | Mar Nov 27, 2007 9:42 pm | |
Solamente pude ver la foto No 20 de esta unidad. por la que puedo ver no tiene filtro de Hepa para la entrada de el aire cuando inicia el ciclo de secado de la unidad. mandame las fotos a esta cuenta de correo electronico neosys@navegante.com.sv Saludos Gustavo |
| comentario del autor | Mar Dic 04, 2007 11:47 am | |
1-. Presionar el boton verde de encendido 2-. Esperar a que la luz de exsahus se apague 3-. Presionar el boton de unseal. El problema que yo tengo es que la luz de exsahus no se apaga y los demas botones quedan inabilitados por tanto no puedo iniciar el ciclo. |
| sin valorar | Mar Dic 04, 2007 5:21 pm | |
No he recibido ninguna foto en el correo que te indique por lo que no he podido enviarte mis comentarios al respecto. En efecto el Filtro No tiene ninguna incidencia en el problema que presenta la unidad. La secuencia normal de funcionamiento del equipo debera de ser la siguiente. Enciendes primero el generador de Vapor que esta en la parte inferior de la unidad. La presion debera de alcanzar los 60 PSI en el manometro de la unidad. Al llegar a esa presion se desconecta automaticamente el contactor que da paso de energia a las resistencias de la unidad. En un tiempo aprox de 5 - 10 minutos la presion en ese manometro caera a 50 PSI y de nuevo se debera de activar el contactor y volver a energizar las resistencias y se desconectara a 60 PSI y se mantendra en este ciclo de trabajo todo el tiempo de trabajo de la unidad. A la salida del generador de vapor hay una valvula de paso que permite que el vapor salga del generador y llegue a la electrovalvula que esta en la parte superior del equipo. para identificarla es la unica que tiene un streiner y esta un manometro que esta cercano a esta electrovalvula y es el que te da el valor de presion que hay en la chaqueta. Como la unidad no la hemos encendido todavia en la parte del boton verde de encendido general de la unidad en ese manometro la lectura debera de ser de 0. Deberas de encender el equipo solamente cuando tengas en el generador de vapor 60PSI. Ahora al encenderlo con el boton verde de encendido general del panel frontal del equipo. Debera la unidad automaticamente activar la valvula de paso de este vapor a la chaqueta y la presion debera de estar en el rango de 25 a 30 PSI en ese manometro ( El manometro de la presion de chaqueta). Tambien se debera de haber generado un ruido como si el agua esta pasando por un Jet indicando que esta haciendo el vacio de la camara sino hace este ruido es posible que la electrovalvula de vacio de chaqueta quie esta en la parte inferior de la unidad no este funcionado. Ojo debe de estar la acometidas de agua trabajando constantemente en la unidad si no estan no se oira el jet y la unidad no dara paso al final del ciclo y mucho menos a estar listo para una nueva esterilizacion. Verifica y mandame tus comentarios al resepecto. Saludos Gustavo |
