Audifonos para sordos, calibracion
comentario del autor Mar Jun 06, 2006 1:08 am
Tengo un audifono para sordos, tipo retroauricular.
Alguien tiene idea como se calibran (respuesta a distintas frecuencias y sensibilidad).
En caso afirmativo le dare las caracteristicas de dicho elemento.
gracias
Jorge de Claypole
jorgedeclaypole1
asistió a la solución Mar Jun 06, 2006 1:58 am
Los antiguos que me tocó ver tenían un potenciómetro para ajustar el volumen dependiendo del nivel de sordera de la persona. Los que te comento tienen un micrófono, un amplificador y una cápsula que reproduce el sonido amplificado en cual llega al canal auditivo. Si tienen mucho volumen, se acoplan produciendo un pito molesto. Se debería encender al mínimo de volumen e ir subiendolo hasta llegar al nivel
requerido.
Si es del tipo de implante coclear, sólo sé que nada sé.
Revisa el link.
http://www.implantecoclear.org/index.php?lleng=0&menuid=118%09%09%09%09&opcio=1&foto=23
Ennio Montenegro
asistió a la solución Mar Jun 06, 2006 4:04 am
hola, si pretendes ayuda, debes poner a consideracion los datos que tienes y no condiconarlos.
pato
comentario del autor Mie Jun 07, 2006 1:31 am
pato escribió:hola, si pretendes ayuda, debes poner a consideracion los datos que tienes y no condiconarlos.
Hola Pato,
de ninguna manera condicione los datos, es que como se trata de la calibracion de un audifono en lo que a respuestas de frecuencias se refiere y adaptarlo a un determinado estudio de audiometria, y que segun los medicos otologos solo la realizan los especialistas y con aparatos especiales.
Y por lo tanto creia que se podria tratar de un offtopic o sea fuera de los temas normalmente tratados en el foro. Pero veo el especial interes que hay sobre este asunto, es que les enviare todos lo datos a la brevedad.
Agredecido desde ya.
Jorge de Claypole
jorgedeclaypole1
comentario del autor Mar Jul 04, 2006 1:13 am
lamentablemente no consigo los datos tecnicos para continuar con mi pregunta, quiero cerrar esta consulta y cuando aprarezcan datos preguntare nuevamente, gracias y perdon.
Jorge
jorgedeclaypole1
sin valorar Jue Jul 02, 2009 11:47 am
Mire es importante primero anotar que a que tipo de calibración se refiere, si quiere calibrar el equipo para verificar el funcionamiento o lo quiere programar para una perdida auditiva en especial.
Si lo quiere calibrar para ver el funcionamiento necesita de un analizador de audifonos, los cuales se encuentran o lo tienen solo los fabricantes.
Si lo quiere adaptar a una perdida auditiva y es un audífono de trimer tiene que buscar la ficha técnica de este para poder mover los trimer en la forma adecuada.
En fin la mejor recomendación es que busque un profesional en el tema esto no es algo de mover botoncitos y ya use puede terminar causando mas daño que beneficio a la persona que use ese aparato.
maoospina
