aspen labs modelo 60-5200-001 alarma no corta ni coagula
comentario del autor Vie Dic 28, 2007 8:39 pm
el equipo se bloquea con alarma y me marca resistencia alta, tambien como se resetea o que fallo podria ser
fercho1973
sin valorar Jue Ene 03, 2008 1:06 pm
La alarma de resistencia alta indica que el cable de la placa de retorno esta degradado o esta roto, y para no quemar al paciente, corta la coagulacion y el corte.
Si puenteas los dos polos del cable de la placa de retorno en el conector del panel frontal, la alarma deberia desaparecer. EN NINGUN CASO ESTA ES LA SOLUCION, debes cambiar el cable de la placa de retorno.
Este sistema son dos cables que se unen en la placa de retorno, si se corta uno de ellos, la maquina se da cuenta y salta la alarma, si los trampeas uniendolos en el conector , la maquina no da fallo pero si la placa tiene las conexiones cortadas, se quema gravemente al paciente.
Esto es si ese electrobisturi es de placa sencilla.
Los electrobisturies de placa doble tienen una placa de retorno adesiva que esta dividida en dos mitades, y es capaz de medir la resistencia entre ellas a traves de la piel, estas , requieren calibracion, porque si estan en corto o si hay exceso de resistencia, la maquina lo sabe y se queja.
Espero haberte ayudado en algo,
irmapalomino
