| comentario del autor | Dom Jun 14, 2009 1:33 pm | |
M (como la m de la marca motorola) 746 y debajo 1334. en la tarjeta esta identificado como D10 por lo que creo es un diodo. Gracias.[img][/img] |
| asistió a la solución | Sab Jun 20, 2009 8:39 pm | |
Aqui hay un problema aunque hay una imagen hay poca informacion de las conexiones de este dispositivo. Una pregunta estan averiados los cuatro diodos?. Las Bobinas que se ven ahi que son transformadores o bobinas de choke o que?. De cuantos voltios son las baterias?. Cuantos voltios le entran a este sistema?. Por donde se alimenta el sistema? (indica como lo hiciste con los diodos. Cuales son los puntos de salida hacia la(s) bateria(s).? Si es asi la unica solucion a parte de conseguir el manual u otro equipo. sera analizar el circuito para saber que tipo de Diodo es. Si hay agunos de estos Diodos bueno te recomiendo que desacoples uno de ellos y con una fuente variable y a traves de una resistencia de alto valor ohmico(4.7k puede ser). le inyectes tension en inversa al diodo y al mismo tiempo mides tension entre los pines para ver si se trata de un diodo Zener y asi sabras de una ves el voltage de ruptura del diodo. A mi particularmente me parecen Diodos rectificadores de alta velocidad.. Pero no puedo especular. Comenta para seguir Suerte!! amigo. |
