Tostadora s/marca s/mod electroiman
comentario del autor Mar Feb 15, 2005 12:30 pm
buenas, tengo una tostadora que quisiera reparar.
el problema es que no se mantiene pegado el pulsador para matenerla funcionando ,bueno ni manualmente se enciende.
la he desmontao y creo q hay un electroiman pero no se pega
alguien tiene alguna sugerencia
como podria comprobar el componente q hace el electroiman?
gracias
tadaken
asistió a la solución Vie May 18, 2007 4:16 pm
lo mas probable es que tengas que desarmar la tostadora...ya que tienes que tener un hilo de la serie de la resistencia que "tosta" tu pan que esta abierta ...trata de medirla con el tester la serie que termina casi siempre en un remache ....midela con tester y al en contrarlo debes unirla haciendo una mufa ( cola de raton)(conexion) y este te dara la serie para autoconectar tu electroiman....
suerte....y valora respuesta....
robert_1976
comentario Vie May 18, 2007 11:39 pm
hola amigo : decime si tenes una plaqueta electronica o si solo es mecanica.
con esos datos sera mas facil ayudarte y segui los consejos del colega de arriba.
walo322
asistió a la solución Lun May 21, 2007 11:59 am
Hola amigo: Lo primero que deberias hacer es ,antes de desconectar cualquier cosa, es encenderla puenteando la conexion (claro, si no enciende es como te contesto ya robert_1976), y acercarle un desatornillador al electro para verififcar q esta funionando. Obvio tiene q pegarse (no suele tener fuerza). Visto esto, si tiene un gancho de plastico q es el q se engancha a la chapa q va al electro, fijate si no esta desgastado, si es asi, calentalo un poquito con un encendedor y doblalo para el lado q engancha. Bueno, esa son las fallas q en mi caso han sido las mas comunes (casi las unicas) as q fijate y cualquier cosas seguimos...
Bencina2007
bencina2007
sin valorar Mie Jul 22, 2009 10:29 pm
hola robert_1976, a mi me paso eso, se corto uno de los hilos de la resistenca, el tema q estan justo y no me alcanza para hacer una cola de raton...
Tendria que utilizar algun suplemento para unirlos? ademas tendria q solportar el calor... no?
bitton
sin valorar Jue Jul 23, 2009 9:05 pm
bitton escribió:hola robert_1976, a mi me paso eso, se corto uno de los hilos de la resistenca, el tema q estan justo y no me alcanza para hacer una cola de raton...
trata de conseguirte un pedacito de resistencia utilizada en latostadora,.y lo unes en ambos costados...deberia darte solucion...osi nopuedes conseguirtelo..trata de cortar la mica para que llegues a tu proxima conexion...
robert_1976
