| comentario del autor | Lun Oct 19, 2009 11:28 am | |
tengo un tostador nevir modelo NVR-9817T el problema es q cuando vajo la bara de las tostadas baja y vuelve a subir lo abri y tiene una pieza q lleva los dos cables de alimentacion fase y neutro unos contactos y arriba un estremo va ala resistencia y el otro ala placa esa pieza creo q es un rele pero nose comprobarlo. creo q tanbien puede q este cortada la resistencia pero antes de segir desmontando quiero saver como comprobar con el polimetro ademas tengo miedo a desmontar la parte dode puldsamos pa bajar la tostada q no se si eso se quita a presion o no adjunto una foto del aparato aver si me podeis ayudar |
