Tengo un tostador electrico de pan, y mi problema es que si funciona bien excepto que no suelta automaticamente el pan despues de tostarse. Que es lo que lo hace que suelte elapn despues de tostado?
David GarciaGarcia
asistió a la solución
Mie Jul 15, 2009 6:42 pm
Hola david buenas tardes, este aparato tostador de pan funciona con cierre termomagnetico o sea un alambre que se dilata hasta llegar a cierta temperatura, lo que hace que salgan los panes que son elevados por un resorte de presion que es liberado cuando se dilata el alambre, debes revisar muy bien quitandole las tapas de los lados para que visualices el funcionamiento y puedas detectar el error, suerte y buenas tardes.
FIDEL CASTELLANOS
