*Procesadora braun minipimer como desarmar cuchillas
comentario del autor Mar Mar 06, 2007 12:24 am
hola amigos del foro les comento que tengo una braun minipimer que se ha trabado el eje en el buje.desarme el motor para verificar si funcionaba y el motor funciona perfecto el problema es que no pude desarmar la cuchilla necesito saber como desarmarla para limpiar bien el buje,y de esta manera verificar si el buje esta en condiciones.
lei en el foro que la cuchilla sale completa con eje y todo destrabandola desde el plastico,pero no he podido hacerlo y no la quiero romper.
si ustedes pueden decirme como desarmarla o asegurarme que se hace de esta manera se los agradecere.
cobre
asistió a la solución Mar Mar 06, 2007 6:10 am
hay que determinar si esta engranado por que se pego al plastico por calor o esta pegado por mugre, ponelo en remojp en desengrasante a ver si afloja. si no hay mugre y esta pegado, dale temperatura (al extremo del eje) en forma suave, no tenes que llegar a los 300 grados, asi que con paciencia,calentas a la llama, casas dejas que normalice la temperatura, volves a calentar y asi hasta que llegue a que con una pinza de fuerza puedas despegarlo.
pato
solución Mie Abr 18, 2007 1:43 pm
Hola, no se ya habras resuelto tu problema. Tenes q empujar la base del buje desde el lado del motor, esto lo logras con un caño donde entre completamente el eje. Sin miedo y con unos golpesitos sale para afuera, eso si, no te exedas. Es a presion nomas. Una vez q tienes afuera la base donde va el buje ya sabras que hacer. Tenes que cambiarle un reten que tiene ahi, que es por donde ingresa la suciedad. Espero te sea de utilidad. Saludos. Francisco
bencina2007
comentario del autor Mie Abr 18, 2007 9:02 pm
amigo bencina2007 este aparato ya fue a parar a la basura pero igualmente te agradezco y valoro como solucion para que le sirva a otros colegas.
cobre
