| comentario del autor | Vie Ago 31, 2007 1:23 pm | |
1º Electrodomestico: Plancha marca "Ultracomb" Problema: No retiene el agua que se le introduce para el uso, y al salir el agua sale sucia, (bah aunq esto es simple suciedad que se encuentra dentro de la plancha) Nota: el agua sale por los agujeros donde deberia salir el vapor... La abri revise todo, absolutamente todo, pero algo se me esta escapando, porque sigue saliendo agua, y nose me ocurra nada mas, el contenedor esta sellado con silicona todo en derredor, asi que no entiendo que es lo que puede fallar... ¿Que puedo hacer Trate de hacer el post lo mejor posible ajustandome a las reglas, voy a estar atento a las respuestas asi podre responder rapido, solo espero su gran ayuda a este pobre principiante en la electronica... Saludos a todos.... |
| asistió a la solución | Mar Sep 04, 2007 1:51 pm | |
Mira; no te preocupes, lo de la fuga es porque en el paso entre el tanque de agua y la plancha hay un empaque, este empaque es sellado por un ligero alambre que es accionado desde el exterior (el swtich de vapor). con el uso constante el agujero del empaque se expande y por ende no le es posible al alambre sellarlo. Lo que debes hacer es echarle agua al tanque y accionar el swtich de vapor y verificar el correcto corte del goteo del tanque, para esto solo debes de armar el tanque sin la plancha. Lo de la plancha sucia, puedes preparar una solucion con vinagre y agua, armas toda la plancha y SIN CONECTARLA a la linea, llenas la plancha con esta solución y la agitas hasta remover toda la suciedad. Posteriormente enjuagas con agua abundante, y listo. |
| solución | Mie Dic 05, 2007 6:15 pm | |
