Plancha Lervia
comentario del autor Mie Jul 01, 2009 9:31 am
Hola tengo una plancha Lervia que no enciende y por lo tanto no calienta!!
He comprobado la Alimentacion y le llegan los 220 voltios a traves del cable...
Javicg
asistió a la solución Mie Jul 01, 2009 9:57 am
Amigo buenos dias y bienvenido al foro, ya que revisastes el cable de alimentacion no queda otra que revisar la parte interna, en la cual nos vamos a encontrar una resistencia de calor, un termostato de temperatura y una o varias resistencias termicas que actuan como fusibles, estas pruebas deben hacerse comprobando continuidad con un multimetro, te aseguro que la falla esta en el fusible termico que siempre tiende a dañarse, tambien revisa la conexion del cable de entrada que no este sulfatada en el punto de contacto con la plancha, espero te sirva y nuevamente bienvenido al foro.
FIDEL CASTELLANOS
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 6:54 am
FIDEL CASTELLANOS escribió:Amigo buenos dias y bienvenido al foro, ya que revisastes el cable de alimentacion no queda otra que revisar la parte interna, en la cual nos vamos a encontrar una resistencia de calor, un termostato de temperatura y una o varias resistencias termicas que actuan como fusibles, estas pruebas deben hacerse comprobando continuidad con un multimetro, te aseguro que la falla esta en el fusible termico que siempre tiende a dañarse, tambien revisa la conexion del cable de entrada que no este sulfatada en el punto de contacto con la plancha, espero te sirva y nuevamente bienvenido al foro.
Gracias por la respuesta...
He comprobado la continuidad con un polímetro por uno de los cables y no tenia.. entonces me he topado con una resistencia 10A 250V dentro de ese cable tapada con cinta aislante... La he medido para ver lo que pasaba por ella y daba unos 17A
Creo que esa resistencia puede ser el fallo: Al pinchar sobre los extremos se me encendía el piloto de la plancha y ademas cogió calor muy rápido.
Javicg
solución Jue Jul 02, 2009 10:57 am
Bueno mi hermano resuelto el fallo y encontrado el defecto para cerrar el tema debemos valorarlo como solucion para enviarlo al foro de soluciones y que otros foristas tambien tengan acceso, muy buenos dias.
FIDEL CASTELLANOS
