Plancha black&decker as430 calienta demasiado
comentario del autor Vie Abr 10, 2009 9:48 pm
Hola a los del foro, ya anteriormente habia escrito para preguntar como se desarmar esta plancha y se me ayudo muy bien aki para eso y ya desarmada cambie el fusible termico que estaba abirerto y quedo lista, ahora el problema es que regreso pero ahora porque segun el cliente se sobrecalienta. Yo no le movi nada aparte de desatornillar y atornillar nuevamente el fusible. Como antes lo habia mencionado las planchas no son mi area lo mio es la electronica y si este aparato contara con fuente conmutada, ic regulador u otra cosa parecida checaria esas areas pero esta plancha solo son varias piezas metalicas que se juntan o se sepsran a orden de la perilla de seleccion de temperatura, una pieza que al parecer es de carbon con rorma de cilindro es lo unico que esta enmedio de estas piezas metalicas.
¿Esta pieza es el problema, al armarla deje mal puesta la perilla y esta en otra posicion (que esto lo dudo pues contaba con ranura como guia) , cual sera el problema?
Al igual que la vez anterior espero sus consejos y agradezco cualquier ayuda pues con esta crisis voy a tener que aprender de ustedes quienes saben de estos aparatos para aprovechar cuaquier opotunidad de remuneracion, gracias.
Moretek67
asistió a la solución Sab Abr 11, 2009 4:28 pm
esa pieza es el termostato, el dial de temperatura tiene una sola caída no puedes colocarlo mal, si retrocediste el eje de ajuste del termostato en sentido contrario al reloj hasta el tope en off y luego colocastes el dial y el off del dial coincidió con la raya dibujada en el cuerpo de la plancha lo hiciste bien
ese cilindrdro como de carbón en algunas y cerámico en otras es la que hace que el bimetalico del termostato se acerque o aleje para tomar la temperatura ajustada en fabrica y se mueve con el dial o perilla, para desajustar ese termostato tienes que forzarlo mecánicamente.
conecta la plancha sin desarmarla de nuevo en off y le das al dial de encendido debe avanzar una tres rayas mas o menos y sentirás el clic de encendido y empezara a calentar de inmediato si esta así y estas seguro que no forzastes mecánicamente el termostato déjala asi porque no tienes mas nada que hacerle.
patron
comentario del autor Sab Abr 11, 2009 7:31 pm
Gracias patron, ahora que me dijiste de que al girar la perilla sonaria un click desarme nuevamente la plancha (aparte de que el fusible se volvio a abrir) y busque en que parte hace ese click, vi unas piezas que me recuenrdan a un relay como el que usan varios equipos electornicos para el enciendido, lo que me supongo que produce la accion de cierre y apertura del circuito es una pieza que esta como doblada que me supongo al apretarla o aflojarla con el movimiento de la perilla hace que una de esta tres piezas se separe o se una a las demas y con esto se paza o se corta la coriente a la resistencia.
Pues este "relay mecanico" lo veo todo unido no hay separacion entre sus piezas ni aunque mueva yo la perilla hacia ambos topes y si el problema es que se sobrecalienta ¿este podria ser el problema y obvio tambien podria ser la causa de que nuevamente se haya abierto el fusible?
Una cosa mas pór favor, le cobre 30 pesos mexicanos por repararla, la pieza me costo 15, ahora si la reparo ¡cual seria el costo justo y cual la explicacion que le daria al cliente para que no crea que esto es garantia?
Espero tu respuesta, gracias.
Moretek67
solución Sab Abr 11, 2009 7:58 pm
sobre el costo no lo se, dile que el problema ya es otro diferente al anterior que era que no prendía por estar la protección o fusible de protección dañado que lo repusiste y ahora tiene otro problema, dañado el termostato y que cuesta tanto mas tu mano de obra lo, que si es que el precio tiene que estar ajustado al valor de la plancha, en realidad no le estas mintiendo pero tu inexperiencia es lo que hace que la plancha retorne a tu taller, cosa que debes tomar en cuenta para futuras reparaciones.
y ese es el problema el termostato debe abrir mecánicamente dejando una pequeña luz y por medio de la presión del dial es que se efectúa el ajuste o control de la temperatura, a mayor presión(giro en sentido horario del dial) mayor temperatura.
otro consejo usa la serie para este tipo de reparaciones el encendido o apagado de la lampara te indicara visualmente con mejor claridad lo que ocurre.
patron
