| comentario del autor | Lun Oct 30, 2006 11:52 pm | |
| comentario | Mar Oct 31, 2006 5:11 am | |
| asistió a la solución | Mar Nov 07, 2006 5:13 am | |
saludos Solución |
| comentario | Mar May 13, 2008 12:15 pm | |
| comentario del autor | Mar May 13, 2008 4:56 pm | |
joe martinez escribió:en la tapa se le ve una especie de seguro a presion,lo oprimes con un desarmador y con otro lo metes enmedio de las dos piezas cuando empiecen a abrir (tendrías que dañar un poco pero no hay de otra) cuando lo hagas, vas atener que hacer lo mismo con un seguro interno,viene a presion asi que hazlo con cuidado. cuando lo hayas hecho retiras la tapa,luego el motor y va a quedar solo la flecha,para quitarla pones la piper parada en el piso o una mesa dura(no vidrio) le pones un desarmador plano en la punta de la flecha y golpeas hacia abajo,la flecha se libera.lo que se daña es un buje que lleva en la parte de abajo,el problema es que es de goma y no es fácil de conseguir.si lo haces, me dices donde.tal vez se podria con uno de ventilador,pero este debe ser sellado por que el liquido podría entrar al aparato al moler. Hola si te fijas la fecha de publicación te darías cuenta que ya paso algún tiempo y la picadora ya paso a mejor vida |
