*Licuadora s/msrca ni modelo chispas en carbones
comentario del autor Mar Jun 19, 2007 10:32 pm
hola amigos una consulta?? tengo una licuadora que al funcionar los carbonos que controlan la velocidad, cuando chocan con el rotor comienzan a chispear demasiado, produciendo el calentamiento y posible frenado del motor, alguien sabe como puedo solucionar esto?? cambio los carbonos?? o será algo que ver con el rotor??
gerard07
asistió a la solución Mie Jun 20, 2007 12:54 am
Hola gerard07
- Te fijaste que estén bien??
Tenes que ver si están gastados o si directamente te están tocando los resortes.
También tendrías que limpiar el colector.
- Otra que puede ser es alguna/s espiras que se hayan puesto en corto en el inducido, pero primero verifica lo primero que te puse y después seguimos.
Suerte.
Oscar............Buenos Aires
feroshe
asistió a la solución Vie Jun 22, 2007 12:17 am
Mira :
Para cambiar los carbones, cerciorate que midan menos o casi 1/4 de pulgada. Si tu licuadora chispea, es muy probable que esta condiciòn este presente y el colector o conmutador del rotor, este muy sucio por lo tanto tendras que limpiarlo con lija fina: grado 500 aprox.
Dices que es posible el frenado del motor, tambien es conveniente que chekes la alineacion de los bujes. Debes de ser capaz de jirar el rotor con tus propios dedos, si tienes problemas revisa los bujes. Una breve lijada al eje, donde se ubican los bujes puede ser la soluciòn. Coloca todo normalmente y ponle 1 ò 2 gotas (no màs ) de aceite para coche en cada buje.
El rotor revisalo con la luz del Sol (la luz artificial no ayuda mucho) cheka que el color del alambre magneto sea uniforme. Si tiene partes lijeramente mas obscuras que otras, tu rotor esta quemado, esta regla aplica tambien al estator (si es que tu licuadora no es Hamilton Bitch).
Trata de comentar tus respuestas, para saber si la asesoria es correcta o no, y asi poder ayudarte.
suerte !!!!!!!!!
zizalla
