funcion de un diodo y capacitor en secador de pelo maual
comentario del autor Mar Ene 20, 2009 8:17 pm
hola. tengo un capacitor poliyester.047 uf , 275 voc, ec60384-14, A/ R.46 MKP. y un diodo by550 -440. en un secador de pelo profesional de mano. he leido sobre que es cada uno de ellos y que son. pero tambien se que existen de todos los tipos posibles ,valores y aplicaciones. pero cual es su funcion especifica en un secador de pelo,como detecto posibles fallas en estos, con que instrumento se conoce su falla. gracias jair lopez b.
jair lopez bayer
sin valorar Mie Ene 21, 2009 9:42 pm
Hola Jair, mira, generalmente los capacitores en combinacion con bobinas los encuentras como filtros pasa altos o pasa bajos , dependiendo si se encuentran en serie o en paralelo con la carga o circuito consiguiente, esto quiere decir que dejan pasar las altas o bajas frecuencias, o tambien los encuentras para eliminar algun tipo de ruido que posiblemente es la funcion que realiza dentro de una secadora de pelo.
En cuanto a los diodos que mensionas, son diodos rectificadores de silicio, de alta velocidad, los puedes ver de forma ideal como un circuito abierto cuando su voltaje de ruptura no es alcanzado aun, o como corto circuito cuando su voltaje de ruptura se ha alcanzado, estos diodos tienen un voltaje de ruptura, es decir, el voltaje al cual empiezan a conducir, de 0.7volts, ademas de que son de alta velocidad, esto es, que responden a altas frecuencias, y son rectificadores porque solo dejan pasar una parte de la señal alterna, la positiva o la negativa, segun su polarizacion.
Bueno para no aburrirte con tanta teoria, estos diodos se usan para generar una señal de cd pulsante, ya que esta es necesaria para que el motor de cd funcione.
Espero que te haya servido la info y bueno lo que sigue ya depende de tu curiosidad.
No olvides valorar. hasta luego.
Goavas
solución Mie Ene 21, 2009 9:55 pm
Perdon se me olvido lo mas importante para la reparacion:
Detectas fallas en los capacitores cuando estan inflados o estan chamuscados, puedes tambien checarlo con un multimetro que tenga esa funcion, solo colocando sus terminales en donde corresponde a los capacitores, pero recuerda descargarlo cortocircuitando sus patas, y debera aparecer en la pantalla su valor capacitivo, esto no es necesario si visualmente el capacitor esta en buen estado.
Detectas fallas en los diodos usando un multimetro en la posicion de diodos que es algo asi como -->|--- si este marca en un rango de 500 a 800 en el display polarizando directamente al diodo, esto es con la franja gris en la punta negativa del multimetro, el dido puede tomarse como en buen estado, si inviertes la polaridad, no debe marcar nada es decir, debe aparecer un 1 en el display. Si tu multimetro no tiene la opcion de diodos -->|--- entonces te colocas en la posicion de ohms, para medir impedancias, entonces, cuando polarices directamente al diodo, debe aparecer una baja impedancia e invirtiendo las puntas, debera aparecer una alta impedancia.
Buena suerte
Goavas
comentario del autor Jue Ene 22, 2009 6:27 pm
goavas .excelente tus respuestas fueron especificas y bien fundamentadas, avance muchisimo.gracias jair l .B
jair lopez bayer
