Consulta sobre plancha a vapor marca moulinex
comentario del autor Sab Sep 26, 2009 6:14 pm
Hola, tengo una plancha a vapor marca moulinex que sin ningún motivo dejo de calentar, la luz se enciende y hace el click de prender y apagar, la desarme toda y aparentemente electricidad pasa o sea que eso no es, pero no encuentro otra solución, por favor podría alguien decirme si puede llegar a ser la resistencia o que otra cosa puede ser, para así comprar el repuesto, desde ya muchísimas gracias por el asesoramiento.
Sandra
sandramg
solución Mar Oct 06, 2009 9:38 pm
Saludos amigo con un multimetro en la escala de ohmios verifica la resistencia de debe dar un vaor, si te da infinito esta abierta la debes cambiar
BRICENOGY
sin valorar Mar Oct 06, 2009 9:47 pm
Hola.
Es casi seguri que se haya dañado el fusible termico.
Localiza por ahí la pieza de la foto, normalmente esta escondido en una funda de tela resitente al calor, checa su continuidad, si te dá cero ohms está buena pero si no te marca nada de conducción tendras que reemplazarla.
fusible termico.jpg  (6.21 KB)
hector humberto
