*Bordeadora s/marca ni mod. rotor con chispas azules
comentario del autor Mie Feb 21, 2007 11:30 am
No se si equivoque el lugar para mi consulta. Tengo una bordeadora que gira haciendo un anillo de luz azul que se desprende de uno de los carbones. Limpie las delgas y mejore el contacto de los carbones pero continua el problema y hace que se calienten los bobinados del estator. Gracias.
Daniel-Par
comentario Mie Feb 21, 2007 12:26 pm
Es posible que algunas vueltas del bobinado esten en corto y por eso sucede ese efecto , algunas son casi descartables y no vale la pena bobinarla , salvo que este muy nueva y este montada sobre rulemanes ,
Revisa igua que gire libre sin esfuerzo y si tiene bujes que esten lubricados , eso puede hacer tambien que caliente
corrientecontinua
comentario Mie Feb 21, 2007 1:17 pm
Hola Daniel-Par
Como dice corrientecontinua puede ser unas de las bobinas en cortocircuito y otro de los problemas que puede tener es que se haya movido el portaescobillas y cambio la posicion (eje) de las escobillas.
Fijate si estan firmes y en su lugar los portaescobillas.
Suerte.
Oscar........Buenos Aires
feroshe
asistió a la solución Mie Feb 21, 2007 1:44 pm
hola daniel-par normalmente cuando se pone en corto el motor tira chispas verdes, las chispas azules las larga cuando el motor funciona correctamente.
revisa bien los carbones y que el motor gire libremente sin hacer ningun esfuerzo de mas
cobre
comentario del autor Jue Feb 22, 2007 12:58 pm
Hola "cobre" revise todo como me indicaste y esta todo bien pero olvide decir que los carbones son nuevos y solo uno despide chispas blancas ahora, debo esperar a que se amolden al rotor? Muchas gracias.
Daniel-Par
solución Jue Feb 22, 2007 1:23 pm
Hola Daniel-Par
Si los carbones son nuevos tenes que hacerla funcionar hasta que tome la semicircumferencia del colector.
Suerte
feroshe
