Secador de cabello Oster HD-120 1500w, no enciende
comentario del autor Mie Mar 19, 2008 12:59 pm
Saludos tengo un inconveniente con un secador de cabello, el problema es que no enciende, el secador es casi nuevo y el cable e interruptores estan bien asi que agradezco la colaboracion para poder solucionar este problema. gracias de antemano.
Título editado:
Consulta
aquí
vitjam
sin valorar Mie Mar 19, 2008 5:35 pm
Hola vitjam
Completa tu perfil, así sabemos de donde sos y que conocimientos técnicos tienes, de esa forma te vamos a poder guiar mejor a buscar tu falla.
Proba la resistencia con un tester (multimetro), si de una pequeña resistencia esta bien, si te marca 1 (infinito) esta abierta, puede ser que se haya abierto o que tenga un fusible térmico y se quemo. El fusible térmico te tiene que dar resistencia cero.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Dom Mar 23, 2008 11:51 am
los secadores tienen un motor de corriente continua que trabaja en 12 ó 24 volts, esa tension la sacan de una derivacion de la resistencia calefactora, si esta se corta o se abre el fusible termico nada funciona.
la resistencia la puedes ver si esta cortada mirando atentamente en su recorrido y el fusible termico unicamente con un probador de continuidad
pato
sin valorar Lun Abr 28, 2008 8:08 pm
pues yo tengo un caso parecido solo que cuando enciendo el secar este empieza a calentarse y se apaga solo, hasta sale un poco de llama, sabeis que tengo que cambiar, he medido los termofusibles y me dan valor cero, una ayudita jeje
yomismo1234
sin valorar Mar Abr 29, 2008 7:26 am
Hola yomismo1234; para hacer la consulta debes abrir tu propio post, ve a la pagina principal del foro "pequeños electrodomésticos" y allí haz click en "hacer una pregunta"...saludos
walo322
