Planchadora Singer, CSP1 , como desarmar
comentario del autor Jue Ago 30, 2007 6:10 pm
Necesito reparar una planchadora marca singer modelo CSP1 y no se como hacerle alguien me podria ayudar o mandarme el diagrama de este modelo gracias
Titulo editado: en asunto debes poner: artefacto,.. Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden)
Walo322
andressao
sin valorar Jue Ago 30, 2007 6:47 pm
hola, andressao: no tengo el diagrama pero puedo ayudarte, comenta mas a fondo la falla o el problema asi te guio desde aqui...suerte
walo322
comentario del autor Jue Ago 30, 2007 10:28 pm
el problema que tengo es q la planchadora no enciende aun no la eh revisado por que no se como hacerlo pero si me dice que puedo hacer se lo agradeceria mucho
andressao
sin valorar Vie Ago 31, 2007 6:21 am
ok amigo: lo primero que debes ahacer es sacar la tapa que mas cerca este del cable de alimentacion y alli con un tester o lampara en serie medir la continuidad del cable, luego la del interruptor gral (si lo tiene) y luego el termostato, verifica que el fçusible de linea este bien y luego fijate si entre el termostato y la recistencia hay un fusible termico, si hay probalo y por ultimo prueba las recistencias... comenta dudas y resultados.
walo322
