plancha taurus no le sale vapor
comentario del autor Dom Jul 08, 2007 5:59 am
Hola tengo una plancha taurus bravissimo impactpro le hecho agua me espero pero no le sale el vapor que le puede pasar amigos gracias.
pedroool
comentario Dom Jul 08, 2007 1:37 pm
Hola pedroool
La plancha anda, calienta normalmente, funciona el termostato????
Si anda todo bien, tenes que desarmarla y limpiar los conductos, estan tapados.
Suerte.
Oscar..........Buenos Aires
Ultima edición por feroshe el Mie Dic 05, 2007 9:11 pm, editado 1 vez
feroshe
asistió a la solución Jue Jul 12, 2007 10:59 am
Hola pedroool
Las planchas constan básicamente de una resistencia, un termostato y un depósito de agua.
El sistema de funcionamiento es el siguiente: Cuando enchufas la plancha se enciende el piloto de neón que indica que la plancha esta conectada a la corriente electrica. Mientras que uno de los polos del cable de red va directamente a la resistencia, el otro pasa por el termostato (que son dos placas metálicas que se dilatan con el calor). Las placas metalicas terminan en un contacto electrico de cobre que suele ensuciarse o desgastarse porque cuando se calienta o se enfria la plancha, el termostato se cierra o se abre y esto provoca una chispa en sus contactos. Te recomiendo que midas con el polimetro en ohmios el valor de la resistencia (suele ser un valor bajo) pon las puntas directamente en la resistencia (se entiende que la plancha esta desenchufada), si la resistencia esta bien, limpia con una lija fina los contactos del termostato y por ultimo comprueba que el cable de red esta bien.
Espero que te ayude a solucionarlo
manurucas
