Plancha semindustrial elnapress, componente quemado
comentario del autor Lun Feb 25, 2008 1:35 pm
Estoy reparando una plancha semindustrial de marca "elnapress" en cuya tarjeta se encuentra quemado un elemento que se asemeja a un transistor de 3 pines con placa para disipador de calor. Quisiera que me ayudaran con la numeración de dicho elemento y que es: Creo yo que es un disparador.
A continuación les envío los datos técnicos en Inglés:
Technical Specifications:
Weight of Elnapress: 12 kg / 26½ lb
Overall Dimensions: 65 x 54½ x 21½ cm / 26 x 21¾ x 8½ in
Ironing Pressure: 45 kg / 100 lb
Ironing Level: 10 cm / 4 in above the table
Voltage: 100 V, 120 V, 220-240 V
Rated Power: 1000 W (230 V), 1000 W (120 V), 700 W (100 V)
Real Consumption: 600-900 W/h (depending on the material)
Electrical Approval: CE, UL approved in accordance with American standard UL STD. 141 and Canadian standard STD CSA C22.2 no 99-1954
Place of Manufacturing: Switzerland
Other Information: Elnapress is earthed. Should only use an earthed lead and plug
Muchas Gracias su ayuda
Título editado:
Bienvenido al foro; en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) .Esperamos tu colaboración en el próximo post.
Por favor leer
Aquí
Pachobracho
sin valorar Lun Feb 25, 2008 5:15 pm
Parece un triac, verifica que si la pata izquierda va a fase o vivo de linea y la del medio a la resistencia calefactora, haciendo un puente entre esas dos patas con un destornillador aislado calienta la plancha.
Si la tension de linea en tu pais es de 220Vac proba con un BTB 06 800C, dale alimentacion a la plancha con una lampara de 100W en serie por si tenes un corto.
daniel zanella
