Parrilla electrica
comentario del autor Mar Mar 13, 2007 1:46 am
Hola:
Normalmente trabajo en el area de Pcs, tengo un problema, necesito ayuda de alguien que sepa de electricidad ...
Tengo una parrilla electrica de resistencia dura, la idea es poner un potenciometro para bajar la temperatura que genera, necesito calentar un liquido a cierta temperatura y como no regula es imposible hacerlo ..
Los datos son los siguientes:
Alimentacion 127V, 750 Watts ...
Alguien me pude ayudar diciendome como conectarle un potenciometro y de que valor ???
Muchas gracias por su ayuda ..
Saludos, Eliasib Garcia ...
ELIASIB
sin valorar Mar Mar 13, 2007 2:01 am
Hola ELIASIB
No es tan fácil como piensas, si tenes 750 W a 127 V, vas a tener una corriente de aproximadamente 6 A, no podes ir regulando la tensión con un potenciómetro con semejante corriente.
Este tipo de aparatos tienen un termostato que regula la temperatura por corte y encendido de la resistencia (como una plancha, una estufa, etc), para lograr lo que quieres es un diseño electrónico, y te convendría rehacer tu pregunta en el foro de diseño electrónico.
Suerte
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
sin valorar Mar Mar 13, 2007 7:10 am
hola, si vives en un lugar donde la tension es de 117 volts puedes comprar un regulador de velocidad para taladro electrico que pueda manejar hasta 1000watts, y listo alli tienes tu potenciometro electronico.
no son caros y andan perfecto para es aplicacion
pato
