olla arrocera oster
comentario del autor Sab Jul 12, 2008 1:53 pm
hola a todos amigos tengo un problema con la olla arrocera oster y es que el boton de temperatura no se activa y quisiera saber cual es el componente que se daño para remplazarlo gracias a quien pueda ayudarme
thegreat
asistió a la solución Sab Jul 12, 2008 2:14 pm
Hola great, a las ollas arroceras por lo general se les quema el fusible de temperatura que esta en la entrada de corriente verifica si tiene continuidad con un tester, si no tiene reemplazalo con uno de igual temperatura que esta grabada en el componente y si te refieres al panel donde estan los bombillos de cook y warm verifica las resistencias que estan junto a los neones que creo que son de 330 ohmios si no es nada de esto avisame para darte mas datos.
DMT
sin valorar Lun Sep 14, 2009 2:31 pm
Hola DMT, yo tengo el mismo problema y veo que el fusible térmico es SF152E, que corresponde a una temperatura de unos 157ºC y 10 A, sin embargo en las electronicas de mi pais no puedo encontrar un fusible de tal temperatura, el mas cercano es de 142ºC o de 240ºC, ambos de 10 A. Que tanta diferencia hay para la olla si la temperatura que puedan aguantar los fusibles es tan diferente, pero todos funcionan a menos de 10 A ? Me imagino que el problema aqui es que la corriente sea tan alta que queme los cables y no tanto la temperatura del fusible, o no?
daniel27r
