multiprocesadora dream gran chef2
comentario del autor Jue Nov 23, 2006 9:06 pm
Hola a todos, por lo que veo aca esto es muy avanzado para los conocimientos caseros que tengo, pero como siempre me animo a meter mano ahora necesito una ayudita. Encontre guardada en casa una multiprocesadora drean gran chef2, al querer usarla la misma solo hacia ruido a querer arrancar pero no giraba, por ende la desarme completa y luego de lubricarla y lija de por medio logre que el motor gire, hasta ahi todo joya, pero cuando me dispuse a armarla se me corto un cable que viene del switch que acciona el vaso (sino esta en posicion correcta no enciende) y no logro deducir donde va, tengo una plaqueta donde esta el selector de las velocidades y pienso que va ahi, pero no quiero toquetear mucho porque son 220 V reales no?
el cable de color blanco que se encuentra en una esquina va conectado a el cable que va al toma corriente, los otros dos van conectados al motor( los conecte directo y funciona) el tema es DONDE VA EL OTRO CABLE QUE ME SOBRA? DESDE YA MIL GRACIAS!!
PD: el que me ayude que sea lo mas claro posible ya que soy amateur!!
Imagen 033.jpg (352,48 kb) - donde conecto el que se corto?
Imagen 032.jpg (146,02 kb) - el cable de color verde esta agregado (no se si va ahi)
juanpatricio
sin valorar Jue Nov 23, 2006 9:40 pm
Puedo apreciar tres cables en el regulador de velocidad, o sea uno es comun, el otro va a la entrada de 220V y el otro al motor. Hasta ahi esta bien. El verde que mencionas puede ser el que va al interruptor del vaso, o sea, cuando colocas y posicionas el vaso acciona un interruptor metido en la carcasa plastica, cuya funcion es interrumpir la entrada de 220V.
cordobes47
comentario del autor Vie Nov 24, 2006 8:25 pm
Eso es lo que supongo, el tema que el verde lo coloque yo ahi pensando que esa es la posicion correcta, pero al conectarlo al interruptor del vaso no funciona y si lo conecto directo tampoco? por eso quiero saber si ese cable verde va en ese lugar o en otro que no se!!! gracias!!!
juanpatricio
sin valorar Vie Nov 24, 2006 11:13 pm
Como dices en el primer apartado, si has conectado directo y funciona, entonces lo que te queda es interrumpir la entrada de 220v. con el interruptor del vaso y tema solucionado.
cordobes47
sin valorar Sab Nov 25, 2006 1:35 am
hola amigo el cable verde al que tu te refieres creo que va en uno de los agujeros que estan arriba en el centro(segun la 2da. foto). fijate que debe ir antes de un diodo.
la unica experiencia que tengo con este aparato fue justamente hacer la plaqueta, ya que se le habia roto el tic 126 y se habia destruido la pista.
pero era la gran cheff y no la gran cheff2.
cobre
sin valorar Sab Nov 25, 2006 3:15 am
Es probable tambien que la corriente circulante sea demasiada para el micro switch y han cortado, por ej. despues del Diac, como dice el colega.Para ello revisa tu plaqueta con los circuitos del siguiente link:
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/4705.html
En donde encuentres discontinuidad de pistas o algun circuito que no cierra, ahi ira el cable verde ( al switch de la tapa) y volvera otro para cerrar el circuito.
cordobes47
