Minipimer braun, la cuchilla gira pesada
comentario del autor Jue May 03, 2007 3:22 am
Hola, estaba usando mi minipimer braun modelo 4169 fabricada en mexico y de repente la cuchilla se puso re pesada.. el motor esta ok por que la pare enseguida. atras trae como si fuera un boton que hay que apretar para desmontarla. Tengo que abrirla allí? alguien sabe que puede ser lo que produce esto? será muy complicado para hacerlo en casa? Gracias por su atención..
MARIA228
asistió a la solución Jue May 03, 2007 8:52 am
holamaria228: cual es el modelo que tenes? Normalmente salen presionando a donde esta el pulsadoren la parte de arriba y sale la cuchilla con el eje . hay un modelo que viene sellado y no se puede desarmar.si logras desarmarla tienes que empujar la base del buje desde donde va el motor con un cañito que entre justito y haciendo una leve presion sacas el eje de la base y debes limpiarlo , lubricarlo y cambiar el o-ring o reten luego la armas y a trabajar .si tenes dudas comentalas aca y te ayudo mas ...suerte
walo322
sin valorar Mar Mar 04, 2008 12:10 pm
Buen dia:
tengo un multi BRAUN tipo 4169 hecho en España y presenta el siguiente problema:
la cuchilla se encuentra atascada, ¿como le hago para desarmar la unidad ? si tienes un diagrama de ensamble sera mejor la ilustraciòn.
saludos cordiales.
narciso valencia zàrate
