hola, atendiendo a tu pregunta pues minimo deberias decir la marca, modelo. mira las licuadoras por lo regular tiene unos carbones que son los conductores que hacen gire el rotor o propiamente dicho las cuchillas.. asi que te recomiendo que verifiques si son unos pedazos de carbon, ellos estas alojados en la parte baja de la licuadora...por la parte del ventilador si es que lo tiene...deberas quitar el ventilador primero con una llave haciendo palanca con un desarmador para que no te de vuelta el rotor... de ahi verificas que sean los carboncitos que te comento ( que es lo mas seguro) son dos estan de extremo a extremos si ves que no estan alojados en su portacarbón ( es un rectángulo ), tendras que quitarles un seguro que hace que no se salga el carbon y de ahi tienes que comprar ese carbon con esa medida... en caso de que no veas ningun carbón tendras que quitar el portacarbon y llevarlo a donde vende piezas de licuadoras... espero ayudarte con esa respuesta...
[/youtube]
