| comentario del autor | Lun Ago 17, 2009 9:00 am | |
| comentario | Lun Ago 17, 2009 4:31 pm | |
| asistió a la solución | Lun Ago 17, 2009 4:48 pm | |
Bueno,........ No se si ya lo intentaron con PLASTIACERO, aca en México asi lo conocemos y hay muchas variaciones, es una mexcla de dos pastas o resinas, que al aplicar, en cuestion de 1 a 6 horas se endurecen como piedra, la cual puedes lijar para darle acabado bonito, esta mexcla puede aguantar un buen nivel de calor si lo piensan usar en una plancha donde está el depósito (sellar la fuga) del agua en la plancha. Hay otra versión que es de la marca KOLALOCA que es una tira como plastilina de dos colores, la funcion es la misma, solo hay que mexclar los dos colores para obtener la mexcla y parchar el hoyo o fisura, igual se puede lijar para que quede bonito. Algo más económico, pero no tan durable es el silicon con el que sellan los canceles de aluminio con los vidrios. Ojo, a veces sale más caro el pegamento que comprar una plancha nueva. |
| comentario del autor | Mar Ago 18, 2009 9:13 am | |
BALTAZARC escribió:Hasta ahorita no he encontrado tal material con que se pueda pegar la parte plastica de una plancha e incluso cuando se rompe la parte que ves blanca no se puede pegar ni con kola loka o algun tipo de material. soy de españa y por unos 6€ mas ó menos compré una barra reparadora,se llama SUPERBARRA marca ceys (flexible) bale para plastico se mezcla como la plastilina y se endurece con el agua se puede pulir,pintar,lijar,taladrar te pongo lo que dice; Adquiere la misma flxibilidad uqe el plastico,resistencia termica de -30 +180ºC,resistencia quimica al agua ,aceite ,disolventes yproductos quimicos resistencia mecanica hasta 80Kg/cm2 |
| comentario del autor | Mar Ago 18, 2009 9:15 am | |
hector humberto escribió:Saludos. Muchas gracias por la ayuda,me fuy a preguntar a la ferreteria y me dieron esto,(por cierto soy de españa) por unos 6€ mas ó menos compré una barra reparadora,se llama SUPERBARRA marca ceys (flexible) bale para plastico se mezcla como la plastilina y se endurece con el agua se puede pulir,pintar,lijar,taladrar te pongo lo que dice; Adquiere la misma flxibilidad uqe el plastico,resistencia termica de -30 +180ºC,resistencia quimica al agua ,aceite ,disolventes yproductos quimicos resistencia mecanica hasta 80Kg/cm2 |
