fusible termico
comentario del autor Lun Oct 06, 2008 5:53 pm
hola que tal, mi problema es el siguiente, dejé mucho tiempo enchufada una plancha domestica y ahora no anda, se me aconsejo hacer un puente al fusible termico pero no se como hacerlo, tambien le cambié el foquito y le coloque una resistencia de 220k, ahora enciende pero no calienta, mi ignorancia es qu no se como identificar el fusible que sale del termostato para hacer el puente con un cable entre sus extremos, les pido disculpa por la pregunta, trato de aprender, desde ya muchas gracias
gabriel_andrada7
asistió a la solución Lun Oct 06, 2008 6:00 pm
Tienes que medir la resistencia de la plancha, puede ser que se te haya habierto. Si la resistencia esta bien entonces sigues la linea para ver donde esta habierto el circuito, si tiene un protector fusible cambia del mismo valor. Suerte.
victor hugo zamalloa barr
asistió a la solución Lun Oct 06, 2008 6:01 pm
hermano. no altere ninguna protección cuando intervenga un equipo, de corazón. si esta ahi es para que ud. no tenga que pagar mas dinero. en serio. siga las lineas de corriente, ud. hallara una que tiene una especie de fusible todo de metal con uno de los extremos con una marca plástica negra o blanca, retírelo y coloque el otro. de verdad no puentee protecciones. solo se hace de forma temporal para comprobar que no halla mas daño. pero no se acostumbre a piratear. al tiempo se paga caro. suerte para ud. y que este bien.
luzfel1
asistió a la solución Mar Oct 07, 2008 8:16 pm
el fusible térmico no se ve porque lleva un funda blanca de material resistente al calor, y lo sostiene en sitio un clip metalico con tornillo. tiene la forma que te indica el compañero luzfel esta remachado en sus extremos, tienes que tener un tester para medirle continuidad aun montado, si esta abierto sacalo y ve si lo consigues en alguna venta de repuesto de este tipo, si no lo consigues tienes que botar la plancha, peeero, para no botarla puentealo soldando con estaño un alambre de cobre,no hay otra
patron
