estufa con velas, liliana
comentario del autor Sab Ago 22, 2009 5:10 pm
pregunto como se llama parece ser un tipo de resistencia o termico el que va junto al termostato de la estufa aparentemente esta cortado o sin continuidad ,puedo sacarlo y colocar un puente o si o si hay que poner esa resistencia,gracias
walteradolfocaceres
asistió a la solución Dom Ago 23, 2009 2:10 am
Hola, x seguridad seria muy importante q te fijes el valor de dicho fusible y lo cambies.
Ese fusible lo venden en la mayoria de las casa de articulos d e electricidad.
y ronda en los 5 pesos.
Sergio
Sergio-san
asistió a la solución Dom Ago 23, 2009 11:45 am
Hola
Coincido plenamente con el amigo Sergio.
Lo mas probable sea un fusible termico, como ya te lo señalaron. Sacalo y fijate bien que debe tener inscrito una temperatura. Llevalo a un negocio del ramo y pide uno igual y por ultimo ligeramente mayor en caso no lo consigas por ningun lado, pero puentearlo no es para nada recomendable.
Te recomiendo que dejes bastante del alambre del fusible antiguo en la estufa pues te encontraras con el problema de como unir el nuevo fusible y puedes aprovechar ese chicote que dejaras ya que recuerda que no puedes soldar, al menos con soldadura comun. Pero lo importante es la clave que te dio el amigo Sergio, es muy importante que lo repongas.
amd56
