| comentario del autor | Jue Abr 05, 2007 11:48 pm | |
es una pregunta general asi que no creo necesario poner la marca. la consulta es esta ,yo quiero probar un rotor,conectando los estatores en serie a la red y dejando "flotar" el rotor o inducido,para ver como gira el rotor. me explico,quito los carbones conecto los estatores en serie a la red y miro como gira el inducido a mano. si tiene dificultad en girar ,es que el inducido esta en corto circuito. quisiera saber si se puede conectar las bobinas estatoras en serie a la red o se pueden quemar. |
| asistió a la solución | Vie Abr 06, 2007 12:14 am | |
Primero si quitas los carbones, no tendrás circulación por el bobinado del rotor, por lo tanto no tendrás reacción entre rotor y estator para hacerlo girar. Si conectas los campos del estator en serie, sin el rotor, directamente a la alimentación, se quemarán porque al no tener el rotor que cierra el campo magnético tiene mucho menor reactancia inductiva (XL). Lo anterior sin considerar que si se pudiera hacer, el rotor pasaría a ser un trozo de Fe silicoco, el que se pegará a uno de los campos. En el link, tienes una foto del "probador de inducidos" http://www.servorecambios.com/carriles.htm Saludos |
| asistió a la solución | Vie Abr 06, 2007 12:48 am | |
Si colocas en serie a los campos y le aplicas tensión de lñinea lo vas a quemar. Pero que es lo que queres probar, como gira el inducido (balanceo), porque del bobinado no vas a poder probar nada. Si queres probar su balance no es necesario hacerlo girar con un campo magnetico. Explica un poquito mas haber si te podemos ayudar. Suerte. Oscar.......Buenos Aires |
| comentario | Sab Abr 07, 2007 2:13 am | |
y me dijeron que alimentando los campos (estatores) y haciendo girar el inducido con la mano,se puede saber si el inducido esta en corto. si giras con la mano el inducido y lo dejas correr solo y no se detiene,es que esta bien. si giras con la mano y lo dejas correr solo pero al toque se para ,es que el inducido esta en corto. ahora ustedes me dicen que se quema,que puedo hacer para que formen campo ;pero que no se quemen. |
| comentario del autor | Sab Abr 07, 2007 2:18 am | |
ahi va mi respuesta. yo quiero probar el inducido . y me dijeron que alimentando los campos (estatores) y haciendo girar el inducido con la mano,se puede saber si el inducido esta en corto. si giras con la mano el inducido y lo dejas correr solo y no se detiene,es que esta bien. si giras con la mano y lo dejas correr solo pero al toque se para ,es que el inducido esta en corto. ahora ustedes me dicen que se quema,que puedo hacer para que formen campo ;pero que no se quemen. |
| asistió a la solución | Sab Abr 07, 2007 8:49 pm | |
| asistió a la solución | Dom Abr 08, 2007 3:54 pm | |
Ahora me queda un poco mas clara la pregunta. Tienes que sin desarmar el motor, retirar los carbones y hacer un puente entre los porta carbones para que cierre el circuito. Como decía pato, al conectarlo en serie con una lámpara no se quemaran los campos. Al haber un cortocircuito de una de las bobinas, se producirá una inducción en el rotor, el que al reaccionar con los campos se detendrá. No así si no está en cortocircuito. Hay veces que los rotores fallan por mal contacto de las bobinas con las delgas del colector, ésa falla no la detectará. Para detectar problemas de mal contacto con las delgas, debes medir resistencia entre delgas opuestas en todo el colector. Deben dar todos los valores medidos iguales, una baja de resistencia es sinónimo de cortocircuito y aumento de ella, un punto abierto en una delga. Suerte |
| comentario del autor | Dom Abr 08, 2007 10:38 pm | |
pero una bobina en corto circuito es dificil,y ese metodo que me han recomendado es infalible. si mido con el multimetro aunque haya un corto circuito van a medir igual todas las bobinas a menos que sea una bobina quemada. se podra usar un dimmer? |
| asistió a la solución | Vie Abr 13, 2007 4:19 am | |
milton cesar gutierrez or escribió: podes usar un dimmer pero siempre pone una lampara en serie que al final es la que te va a limitar el consumo y evitar el corto |
