El problema ocurrio cuando hubo un corto circuito en la toma a la cual estaba conectado este multiprocesador, desde ese mopmento dejo de funcionar. Al abrir el aparato espera encontrar, tal vez un fusible y que sea asi de sencilla la reparacion, pero no fue asi y la falla no es tan evidente. El circuito es sencillo, el cable de alimentacion tiene un capacitor en paralelo y de este se derivan conexiones hacia dos pulsadores que van hacia la los imanes y la bobina. Ahora, mi duda es la siguiente podria ser el problema el capacitor ? Que hace o cual es la funcion de un capacitor en paralelo en el cable de alimenatcion ? podria haberse quemado el capacitor y ser esta la razon por la que el aparato no enciende ? funciona como un fusible ?. El capacitor, por lo que se puede leer esta en una cajita pequeña y es de 0.0088 uF.
Gracias por su atencion.
