Circuito de caloventor
comentario del autor Vie May 19, 2006 11:48 am
Tengo la cabeza a punto reventar, no logro conectar todos los cablecitos de un caloventor que tiene: 2 resistencias (1000w y 2000w), ventilador, termostato/regulador de temp, llave de encendido y otra llave de combinacion para frio/calor, mas una especie de "platino" que debe proteger las resistencias.
Si por favor se puede conseguir el circuito de conexion se los voy a agradecer, porque me estoy c******* de frio.
Gracias
EdCas
sin valorar Vie May 19, 2006 2:47 pm
Very Happy Hola y !!bienvenido al foro YoREPARO!!!
Lee y respeta el reglamento par que puedas sacarle el máximo de provecho. debes escribir marca y modelo
para tu conocimiento lee .Como hacer una consulta y no fallar en el intento
No cuento con un diagrama de circuito de calo ventilador,pero trataré de ayudarte.No se de donde son esos cablecitos que estan desconectados en turvocalefactor pero si a un dispositivo que hara estallar tu cabeza(adjunta diagrama)
Te funciona la parte de "frio" ventilador?
Comenta algún detalle mas,y de paso dime si sabes algo de electricidad o electrónica,para saber como guiarte. Wink
Un abrazo del olimareño
olimareño
sin valorar Vie May 19, 2006 7:10 pm
hola el circuito es simple, el cable de alimentacion va ala llave, de la llave salen el conector al ventilador, y los conectores a las resistencias de 1000w. pasando por el termostato.
dependiendo de la marca algunos tienen un pequeño bimetal de seguridad en la resistencia para contar por sobretemperatura, esto afecta a la conexion de las resistencias.
si las resistencias son bobinadas en alambre por lo general hay dos secciones, pero si es un elemento de cinta resistiva, es todo un conjunto armado. como te dive el olimareño, promero asegurate que funcione el ventilador en frio, siempre que sea de motor de alterna, por que hay unos calefactores que tienen motores de carbones de baja tension y usan una extesion de la resistencia para obtener la tension de funcionamiento.
cualquier cosa describe los elementos : motor, calefactor , llave
pato
