| comentario del autor | Sab Oct 24, 2009 3:40 pm | |
| asistió a la solución | Dom Oct 25, 2009 4:37 pm | |
Hay motores sellados si ese es tu caso es necesario cambiar el motor. Si tiene tornillos se puede desarmar, limpiar y engrasar. Realiza los siguientes pasos: Desmonta el motor Quita el aspa del motor, Limpia el eje del rotor (para que la tapa salga facilmente) Marca las tapas y la carcasa (para ponerlas en el mismo lugar cuando se arme) Desarma el motor Con un desengrasante limpia los bujes (cojinetes) y el eje del rotor Ponle aceite para motores (3 en 1 o algo parecido) Arma el motor de la siguiente manera: Alinea las tapas y la carcaza con las marca que le hicicste Ya que esta presentado (armado y sin tornillos) el motor dale unos golpecitos con el mango del desarmador al rededor del las tapas Ya que las tapas entraron ponle los tornillos y tuercas hasta que llegen a las tapas Gira el eje si esta atorado dele unos golpes a las tapas hasta que gire el eje. Comienza a apretar los tornillos dandole una vuelta al tornillo y sigues con el otro tornillo asi sucesibamente hasta que todos los tornillos esten bien apretados. Te digo que le des una vuelta a los tornillos a la vez para que te des cuenta que las tapas van entrando bien y no chuecas, esto lo compruebas girando continuamente el eje del motor, asi te daras cuenta de que lado esta entrando mal. Monta el motor y conctalo a la luz y listo como nuevo el motorcito Bueno espero que te sirva y suerte. |
| comentario del autor | Dom Oct 25, 2009 7:48 pm | |
| asistió a la solución | Dom Oct 25, 2009 8:04 pm | |
Instructions Manual Kitchen Hoods DS-60/DS-70/DS-90 PR-0000173.pdf (2.86 kb) - PR-0000174.pdf (630.61 kb) - |
| comentario del autor | Lun Oct 26, 2009 7:53 pm | |
la informacion seguro que me sera util ,ya contare come me ha ido el desmontaje. |
| comentario del autor | Sab Oct 31, 2009 10:46 am | |
