Cambiar el rango de temperatura de una pava eléctrica
comentario del autor Lun May 21, 2007 9:33 am
Hola al foro; Alguien tiene idea o puede ayudarme a cambiar el rango de temperatura de una pava eléctrica Philips HD 4680 para que esta corte a los 90º en vez de que llegue a hervir.
Gracias.
luichi60
comentario Lun May 21, 2007 10:41 am
hola amigo: tu pava ya viene con un termostato para que corte?
si no es asi debes desarmar el "fondo" y ver si tienes espacio fisico y forma de atornillar un termostato fijo de 80grados. este tiene un tamaño de aproximadamente 1.5 cmts de altura por 3 cmts de largo por 1.5 cmts de ancho. y una de sus caras necesita ir apoyada si o si en la base de la pava en la parte seca
revisa esto y comentame dudas o resultados y te digo donde buscarlo.
es necesario saber de donde sos.
te digo de 80 porque cuando la temp del agua sea de 90 eel fondo de la pava tendra maso 80.
walo322
comentario del autor Mar May 22, 2007 2:27 am
Hola Walo322. Ante todo agradezco tu tiempo en responderme. Te cuento que mi intención es comprar una para (si se puede) modificarla ya que como viene no me sirve, fue promocionada como para mate y es para té, a menos que estés parado al lado de la jarra mirando el LCD. Mis dudas so las siguientes:
¿Tiene el viejo y querido termostato bimetal? o por tener el LCD trabaja con una termocupla y el corte lo da un Cto. Integrado, de ser así quizás ¿pudiera ponerse un bimetal igual en serie con la alimentación?, y si pudiera conseguirse uno regulable mucho mejor!
Pregunto esto porque si alguien tubo la experiencia o al conocer el artefacto me ayuda a evitar comprar uno para tirarlo o nunca usarlo.
Perdón por tardar en contestarte y te agradezco nuevamente
luichi60
asistió a la solución Mar May 22, 2007 11:17 am
mira tenga un circuito electronico o mecanico , se le puede colocar el bimetalico a las dos...elegi la mas barata y no vas a tener problemas...suerte
walo322
asistió a la solución Mie May 23, 2007 9:35 pm
hoola luichi60 aqui esta el manual de instrucciones
http://www.p4c.philips.com/files/h/hd4680_80/hd4680_80_dfu_eng.pdf
esta es la pava segun el modelo indicado
lamentablemente debes desarmarla y revisar si es corte electronico o por termostato ya que no pude ubicar diagrama, solo manual de uso
pato
comentario del autor Lun May 28, 2007 7:29 pm
Gacias Pato!!! Hay que jugarce y hacerlo.....Despues les cuento.
De última, algún sensor tiene que tener...buscare algún separador entre este y el fondo, aunque el LCD mienta, el objetivo poray lo logro.
Gracias
luichi60
comentario Dom Jun 03, 2007 3:16 am
Yo estaba detras de algo parecido, pensando como modificar la HD4680 para que corte a la temp del mate (en teoria, conste que todavia no la compre) y vi el otro dia que ya hay un modelo HD4678 (Garbarino la tiene en catalogos) que viene con una perilla -no se si sera termostato mecanico o electronico-
para regular temperatura de corte.
Charly49
