| comentario del autor | Vie Jul 31, 2009 7:49 pm | |
Tengo un pequeño calefactor tipo forzador de aire con resitencia, dejo de andar hace unos dias, y lo desarme para ver si se quemo algo, entonces cuando destapo encuentro que efectivamente el limitador de temperatura que se encuentra despues del circuito del motor y las resistencias estaba quemado. Técnicamente no se como se llama, pero las características son: R113 (113c°) 220V/10A tipo axial, (parece un capacitor electrolitico) en fin, fui a comprar y lo mas parecido es R116 (3c° +) lo arme tal cual estaba el anterior y nada... ya comprobé el motor por separado y funciona, aparentemente le llega tensión a las resistencias (son 2 en paralelo). Que puede estar fallando? saludos.. |
| asistió a la solución | Vie Jul 31, 2009 11:59 pm | |
El cable de linea. El termostado. El interruptor q varia el calor. Etc. Sergio |
| comentario del autor | Sab Ago 01, 2009 1:46 am | |
Sergio-san escribió:Hola, deberias probar todo x separado para ir descartando. Se me paso colocar ese dato, ya habia revisado los cables, el termostato, y la selectora. incluso controle con el tester su continueidad, y todo esta como debe ser. el unico detalle esta en el fusible termico, vi en otras consultas que dicen que tiene que tener continuidad, pues bien, eso fue lo primero que probe cuando compre el nuevo fusible termico, pero no me daba continuidad, en fin, como era nuevo (porque el vendedor lo saco de una bolsa con marca, codigo y sellada) lo instale igual sin dudar. Ahora me quedo la intriga si no me vendieron un fusible quemado ... que mas puede ser? saludos |
| asistió a la solución | Sab Ago 01, 2009 8:55 pm | |
la verdad... son 4 o 5 cosas..... y si separadas funcionan.... no deberia tener problema. Sergio |
