Cafetera Electrolux: Busco repuesto cortacorriente
comentario del autor Lun Oct 13, 2008 9:20 pm
Hola como les va:
Resulta que hoy estuve abriendo una cafetera electrolux que me trajeron. El circuito es muy simple, en serie están el interruptor, la resistencia y una especie de cortacorriente (creo que es eso) que está pegado a la resistencia y los caños donde pasa el agua.
El problema de la cafetera es que no calienta nada. El interruptor funciona bien, chequié el cable y tiene continuidad.... La resistencia está ok, así que supongo que el problema debe ser el "cortacorriente".
Lo saqué y busqué el nombre del código por internet, y me encontré con esto:
http://www.electronicsurplus.com/ccp74744-n-c--thermal-cutout--315--350deg-f-36tmh01-10539-l315-50f-4295.htm
El código del repuesto es "36tmh01", y dice ser un "Thermal cutout".
La cuestión es que busqué este repuesto en las páginas donde venden repuestos acá en Liniers, pero dicen no tener eso.
Mi pregunta entonces es: ¿Cómo lo tengo que pedir a este repuesto? ¿Existe algún reemplazo, es normal que vendan esto en casas de electrónica? ¿Cuánto me puede salir?
Pregunto todo esto porque tengo miedo que me vendan cualquier cosa, o que directamente no se venda el repuesto.
Un saludo
Flypool
sin valorar Lun Oct 13, 2008 11:49 pm
Hola. ese repuesto lo podes conseguir en las casas de repuestos de electrodomesticos, no creo q pase los $15.
Sergio
Sergio-san
solución Mar Oct 14, 2008 9:03 pm
es un fusible termico pidelo igual por el valor en grados centigrados que trae indicado en su cuerpo, esa es la referencia exacta, lo venden en casa electronicas o repuestos electrodomesticos es super economico, lo llevas y lo muestras
pruebalo con el tester en continuidad, mide en sus extremos aun conectado o desconectado y debe indicar continuidad
patron
