Averi en plancha Bosch
comentario del autor Lun Oct 13, 2008 2:41 pm
Pues después de algunos meses funcionando bien, una plancha Bosch sensixx a vapor, ha hecho saltar el diferencial de la casa, ya no me atrevo a enchufarla de nuevo, así que me decidí a abrirla y solo he llegado al punto de ver solo los conectores a corriente que tiene en la tapa trasera. He medido con un ohmiómetro los dos polos que son los extrmos de los cables que van a la resistencia y me dá un valor de 2 Ohm. es esto correcto? No llego a ver la forma de desmontar el resto de la plancha para poder ver el interior, así que pido ayuda para mis preguntas. Gracias.
botijsa
asistió a la solución Lun Oct 13, 2008 9:16 pm
mide el cable desconectado si continua con los 2 ohm el cable esta en corto o si estas midiendo la resistencia de la plancha, parece que se desvalorizo pues 2 ohm es un valor muy bajo, tienes que buscar la forma de revisarla internamente de lo contrario no podemos ayudarte, estas planchas traen camuflados sus tornillos debajo de alguna etiqueta y esto imposibilita desarmarla, si sabes usar la lampara de seguridad úsala y si el bombillo enciende con todo su intensidad es indudable que esta en corto, pero no dispara el diferencial y te da indicación que la falla continua y confianza para seguir buscando hasta determinar la causa, busca con calma y pregunta de nuevo.
patron
comentario del autor Jue Oct 16, 2008 10:03 am
Gracias por tus indicaciones, patron. He mirado la forma de desmontar la plancha por completo, pero veo que la parte delantera es la que se me resiste para poder desmontarla por miedo a romper las carcasas de plastico. Supongo que debajo debe haber algún tornillo que fije todo el conjunto a la base pero no veo la forma de descubrir esa parte. De todas maneras, miraré y probaré por el sistema de la lámpara de seguridad para comprobar lo del corto sin riesgo a que salte el diferencial, es un buena idea, gracias. Ya volveré a responder por aquí en cuanto pueda.
botijsa
asistió a la solución Jue Oct 16, 2008 11:52 am
en el frente por la superior justo hacia la punta fijate si hay una pequeña tapa con un borde preformado y esta bien camuflado y parece que formara parte no removible del chasis plastico, trata de levantarla con un destornillador y veras al fondo un tornillo.
Te digo que la resistencia de una plancha 120 VAC esta en el orden de los 13ohm.
dale y consulta de nuevo
patron
comentario Jue Oct 23, 2008 3:08 pm
si es un centro de planchado puede que el motivo de que salte el diferencial este en el interior del calderin
dogon
comentario del autor Sab Nov 01, 2008 6:54 pm
Pues después de decidirme por no tocar la plancha para desmontarla, volví a conectarla y, voilá, funcionó bien. así estuvo unos días, funcionando bien, pero he aquí que al tercer planchado ocurrió algo desastroso, empezó a derretirse todos los componentes de plástico de la carcasa y el depósito del agua, se originó una humareda y de inmediato la desconecté de la red electrica. Tuve que echarle encima un trapo húmedo para sofocar el pequeño incendio que se produjo. Vaya susto que me llevé. Así que este ha sido el final de esta plancha que, por cierto, me costó más de 60 €. y no me ha durado ni un año. Pasó dos veces por el servicio técnico para reparaciones con la consiguiente pérdida de tiempo, total que solo me ha durado unos 15 o 2o planchados, una "buena inversión". Ya me pensaré bastante antes de comprar algo de esta marca, por lo menos una plancha no. Gracias a todos los que habéis intentado echarme una mano, os lo agradezco de verdad.
botijsa
