Aspiradora ultracomb pionero, sopla en vez de aspirar
comentario del autor Mar Feb 19, 2008 12:54 pm
es una ultracomb pionero que en lugar de aspirar, tira tierra por el centro en la parte externa donde tiene las ranuras para la salida de aire , la lleve a reparar y me dijeron que no tiene nada que aspira , pero eso ya lo se , lo que quiero es que no tire por arriba lo que aspira porque es una polvareda tremenda.una persona me dijo que tal vez esta armada al reves , si es asi que alguien del foro me explique como deberia armarla.
Título editado:
Bienvenido al foro; en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden).Esperamos tu colaboración en el próximo post.
Por favor leer
Aquí
suyai2008
sin valorar Mar Feb 19, 2008 2:04 pm
Hola, mira lo unico q te puedo decir es q si tira tierra x el lugar de donde sale el aire, es x q tenes los filtros rotos o no tenes filtros...
Tenes la bolsa de papel y la bolsa de tela en buen estado???
La bolsa de papel esta bien sujeta al canasto de plastico???
Sergio
Sergio-san
comentario del autor Mar Feb 19, 2008 2:19 pm
gracias por responder las bolsas estan en condiciones y la de papel es nueva, desde el primer dia la bolsa de papel esta sujeta con una bandita de goma un poco mas gruesa que las que usan para los billetes . ahora bien lo de los filtros no se explicame donde estarian para poder verlos como te dadras cuenta no tengo ni idea, hasta ahora la desarme tengo todo sujeto aun el bobinado de un lado y una chapa que cubre todo con un tornillo en el medio que no se como abrir esto para ver el interior . espero que me puedas ayudar
suyai2008
sin valorar Mar Feb 19, 2008 2:25 pm
perdon, me explique mal:...
la ultracomb pionero, solo tiene "como filtro" una bolsa de papel y una bolsa re tela... se coloca la bolsa de tela primero y la bolsa de papel afuera........
ahora sigamos,... si me decis q las bolsas estan bien..... limpias... sanas....... es tecnicamente imposible q la suciedad q aspiras te la tire x arriba--.......lo unico q se me ocurre es q pueda ser suciedad q haya quedado suelta dentro de las turbinas......eso si le das marcha ahora.. q tenes el motor afuera... sigue tirando tierra?????
Sergio
Sergio-san
comentario del autor Mar Feb 19, 2008 2:52 pm
Bien acabo de probar la maquina con el motor afuera y efectivamente sigue saliendo tierra , te imaginas que si le pongo la bolsa y aspiro es peor , que se te ocurre que puede ser y que hago, sigo aqui
suyai2008
sin valorar Mar Feb 19, 2008 3:42 pm
Limpia el interior de la aspiradora, la bolsa, el filtro si tiene es un circulo peludo que va sobre el motor agarrado con un aro de plastico, giralo para sacarlo.
Limpia todo bien, y despues coloca bien la bolsa, pone el motor pero sin asegurar.Sostenelo de modo que quede una rendija y puedas mirar adentro. Presiona la tecla y fijate si la bolsa se infla.
daniel zanella
comentario del autor Mar Feb 19, 2008 4:21 pm
aqui mando algo para que veas, para saber si estamos hablando del mismo modelo por que no encuentro ese filtro que decis
aspiradora 004.jpg (528.29 kb) -
suyai2008
sin valorar Mar Feb 19, 2008 10:56 pm
suyai2008 escribió:aqui mando algo para que veas, para saber si estamos hablando del mismo modelo por que no encuentro ese filtro que decis
hola, no puedo ver tu archivo.
La aspiradora ultracomb pionero q yo conozco tiene solamente.... "como filtro" una bolsa de tela y una bolsa de papel, como te puse arriba.....
Bueno, si probas el motor solo y te sigue tirando tierra lo q hay q hacer es:
limpiar las turbinas de aluminio..... para esto tenes q desarmar......
1º. tenes q sacar la parte de chapa q esta abajo del motor q cubre las turbinas.
2º Hay q sacar la tuerca q esta abajo con una llave o tubo 13.
Ya sacando la chapa y la tuerca las turbinas salen solas......."recorda bien la posicion de las turbinas, de las arandelas y del suplemento q separa las turbinas..
una vez q sacaste las turbinas las podes sopletear o lavar con un pincel fino entre las ranuras....
Importante... te vas a encontar con una chapa plana y doble q separa las dos turbinas... esta lleva una pocicion q encastra en la base plastica.... x q si no despues cuando armes, si esta mal podes romper una turbina...
Ya q desarmas retira las trabas de los carbones y gira con la mano el eje (donde estan las turbinas) para ver si gira libremente. Y probas el estado del bolillero.
Perdon x lo extenso.
Espero poder ayudarte.
Sergio.
Sergio-san
comentario del autor Mie Feb 20, 2008 9:24 am
gracias por responderme ahora voy a hacer lo que me decis y despues te cuento hasta ahora saque la chapa de abajo veo el tornillo , una turbina chica , otra un poco mas grande que calza en el soporte plastico, pero entre ambas no hay una chapa , sino que esta despues de las turbinas , estara mal armada yo todavia no la desarme a esa parte, seguimos en contacto por cualquier duda. gracias
suyai2008
sin valorar Mie Feb 20, 2008 1:22 pm
voy a buscar, para ver si tengo algun despiece...
Suerte..
Sergio
Sergio-san
comentario del autor Jue Feb 21, 2008 11:36 am
Gracias por tus consejos, hice todo lo que me aconsejaste, con la limpieza de todas las piezas y luego de probarla limpia y con todos los filtros,la maquina aspiro si tirar la tirra como antes. Pero ahora te aclaro la probe 10 minutos en la alfombra ( arme todo bien porque enumere todo cuando lo iba sacando, como me dijiste) y salia humito por la salida superior.¿ Deberia haber lubricado algo? Los carbones estaban bien porque en realidad tiene poco uso . espero otra respuesta tuya. gracias
suyai2008
sin valorar Jue Feb 21, 2008 12:50 pm
Ups, ahi tenemos un problema mas grave.... Ya q si probaste sin las turbinas y giraba libremente......no tendrias x q tener problemas....
Lubricar no x q el bolillero es blindado y el buje es autolubricado..si estan mal habria q cambiarlos... pero si cuando le aflojaste los carbones ..y probaste birarlo con la mano.. y .. estaba liviano... no hace falta...
Si salio humo... tendrias q hacer probar el motor....
Sergio
Sergio-san
comentario del autor Jue Feb 21, 2008 1:41 pm
Bueno gracias, hago probar el motor y te cuento despues. Veremos que pasa . Sos de una gran ayuda para los que no tenemos idea del tema, muy didactico y otra vez muchas gracias.
suyai2008
