Armar un nebulizador o inhalador
comentario del autor Lun Sep 08, 2008 7:52 pm
Necesito armar un nebulizador o inhalador casero, alguien me puede ayudar?
Desde ya muchas gracias.
Omar Giachero
asistió a la solución Lun Sep 08, 2008 9:25 pm
hola amigo, es un poco complicado armar un nebulizador pero tampoco es imposible, lo mas conveniente es un bapurizador, es mas sencillo, en un tacho plastico mas o menos de 2 litros insertas dos tubos de aluminio de un 1/4 pulgadas y 10cm de largo con una separacion de 5cm entre ellos en los extremos de cada tubito lo sujetas un cable en uno lo pones al nutro y en el otro la fase y lo conectas a la red electrica, por supuesto tenes que tomar mucha precaucion, 1ro la tapa del tacho tiene que tenr un orificio de 2cm de diametro por donde va salir el vapor 2do los tubos tinen que estar bien sujeto manteniendo su separacion de 5cm entre ellos , 3ro se utilizara tachito de plastico para evitar cualquier contacto con el fluido electrico(aislacion). despues me contas como te fue .saludos
pichon121
asistió a la solución Lun Sep 08, 2008 9:37 pm
Te doy otra idea por si acaso te sirva , el nebulizador mas facil de hacer en forma casera es asi : consigue o compra una bomba de aire de las que se usan en las peceras busca un grande en lo posible con regulacion de nivel de potencia , luego en algun negocio de venta de insumos ortopedicos compra la capsula para nebulizador por aire son baratas y tambien vienen con la mascarilla , conectas con una manguera lo suficientemente larga hasta la capsula nebulizadora y el otro extremo a la bomba aireadora y .........,.. listo no es como un nebulizador ultrasonico pero funciona bien , como veras de todas maneras hay que comprar los materiales que conte , ojo es solo una idea mas , saludos , elektrocintas .
elektrocintas
